Thema: dmm schaltung(steile)
    Ich suche eine Schaltung für ein digitales Multimeter.
    Oder noch besser wären einzelnen Messchaltungen (die möglichst genaue Ergebnisse liefern) für U,I,R,C,L .
    Auch Informationen rund um Messtechniken, etc. würden mir helfen.
    Vielen Dank im Voraus!
    Mit freundlichen Grüßen
    Hannes Pirker
    in the real world
    gut das ist nun ein wenig grob und ich bin orientierungslos.
    Willst du
    A) eine Hilfsschaltung wo du auf eine Seite dein Multi hast und auf der anderen das Bauelement
    b) eine Hilfschaltung wo du auf eine Seite dein Multi hast und auf der anderen eine Schaltung bzw Ersatzschaltung
    C) eine Schaltung die dein Mulitimeter ersetzen soll so das du ueber zb. dein Computer messen willst?
    Was willst du wissen?
    Merke 1. jede Messtechnik die du benutzt veraendert dein Ergebniss und muss richtig interpretiert werden
    Euer Student
    Ich bin der Schatten der Nachts das Netz durchstreift, Ich bin die Spinne die dein Thread zerwebt
    Amtsberg
    Ich vermute Du suchst eine Schaltung zum 'Nachbauen' - einen hab' ich:
    http://www.notebooksupplies.de/downl...lanmulti-1.pdf
    Gruss
    Heinz
    Vielen Dank für die Schaltung, so etwas in der Art habe ich gesucht.
    Ich möchte ein multifunktionales USB Messgerät bauen (über pic und so).
    Ich würde noch eine Schaltung für L, C Messungen brauchen.
    (Funktionieren vermutlich über Messbrücken, oder irre ich mich?)
    Außerdem suche ich eine gute Seite über Messtechnik allgemein.
    (mit detailierte Erklärungen rund um Messfehler, Genaugikeit, Probleme, etc.)
    Amtsberg
    Schaltungen fuer kombinierte LC - Messgeraete (LC-Meter) mit PIC http://www.janson-soft.de/lcmeter/lcmeter.htm
    oder http://www.sprut.de/electronic/pic/p...er/lcmeter.htm.
    Ansonsten bei ELV unter Service -> Anleitungen / Schaltplaene nachschauen - dort findest Du u.a. auch eine Schaltung fuer eine RLC - Messbruecke (fuer komplexe Messungen).
    Was Du sicherlich noch brauchst, ist ein Messgleichrichter (z.B. http://www.flr.at/schule/labor/4-14-ww0.shtml).
    Wenn Du das ganze via USB an den PC haengen willst, plane eine galvanische Trennung zwischen USB und den Messeingaengen ein. Das erspart teuere Ueberraschungen (Scheife ueber den "Gruen-Gelben") Bild
    Heinz
    Ok,
    Vielen Dank!
