Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: SOFTWARE-> Kartenaufzeichnung
    Neuer Benutzer
    hallo leute,
    ich würde meinen roboter gerne eine Karte aufzeichnen lassen. der roboter funktioniert schon, jedoch habe ich keine ideen was die kartenaufzeichnung angeht.
    der roboter soll später per IRSensoren die karte aufzeichnen und die erkannten hindernisse umfahren. als passenden algorithmus will ich den einen A*- algo benutzen, der auch bei pc-spielen oder routenplanern verwendet wird. was mir jetz fehlt, ist ein geschicktes system wie der a* erkennt dass es hindenisse sind, die vom roboter in die karte eingezeichnet worden sind (im programm picturebox).
    falls jemand ein system ansatz kennt , wie man dieses problem softwaretechnisch lösen könnte, wäre ich ihm sehr dankbar,
    mit freundlichen grüßen
    FatalError! Bild
    Detmold
    Hmm... such mal hier im Forum nach "Sosmar". Das ist ein Projekt, das praktisch nur auf Kartendaten ausgelegt ist. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben die beiden Bastler das mittels Vektoren gelöst und eine seeeehr umfangreiche Doku dazu geschrieben...
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    hi leute
    also ich habe hier im forum nichts gefunden unter dem Stichwort "Sosmar". Aber wenn ich bei google "Sosmar" eingebe finde ich eine sehr ausführliche beschreibung zur kartenherstellung mit automobilen robotern (gleich der erste link).
    mfg blizzard
    hab mal wieder vergessen mich einzuloggen
    Neuer Benutzer
    wow, danke schön Bild   ich habe es mir durchgelesen. das freut mich, dass es noch andere leute gibt, die sich mit soetwas beschäftigen. dankeschön an diejenigen, die geantwortet haben Bild
    mfg FatalError!
