Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Controller
    Gibt es da auch die die Avr`s (einzelnd)
    Grüße Furtion
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    ja, da gibt es die controller
    ist dieser Atmel 32 auch I2C compitabel (besitzt er einen)
    Grüße Furtion
    ja hat er (achtung, ich bin ein nicht sichtbarer leertext)
    Ok und ich habe was gefunden bei embit :
    Atmel AVR ATtiny2313-20PI
    2 kByte Flash Programmspeicher, 10.000 Schreibzyklen
    128 Byte internes SRAM
    128 Byte internes EEPROM, 100.000 Schreibzyklen
    Bis zu 20 MIPS bei 20MHz
    1 8 Bit Timer/Counter
    1 16 Bit Timer/Counter
    4 PWM Kanäle
    USI Schnittstelle, zB für I2C oder 2. UART
    USART
    debugWire On-Chip Debugging
    Watchdog Timer
    Analog Comparator
    20 PDIP Gehäuse
    2,7V - 5,5V
    0 - 20MHz
    frage wie viele IO`s hat er ?
    Ps : wie meinst du das mit du leertext
    du kannst dir das Datenblatt direkt bei Atmel holen.
    www.atmel.com
    Da findest du alle Infos. Für's erste sollte die Kurzform des PDFs für einen Überblick reichen.
    Daß ein Mikrocontroller mit 20 Pins keine 24 I/Os hat dürfte klar sein Bild
    Der Tiny2313 hat 18 I/Os, wobei einer davon auf dem RESET Pin liegt.
    Wenn man den benutzen will, läßt sich der chip nicht mehr so einfach programmieren, da zum Programmieren der RESET Pin nötig ist.
    Das geht dann nur noch mit zB. dem STK500 Entwicklungsboard.
    Bleiben also 17 Pins.
    Wenn du die serielle Schnittstelle benutzen willst fallen davon wieder 2 weg, da die dann zu RX und TX werden.
    Willst du einen Quarz statt dem internen Oszillator verwenden sind wieder 2 Pins weg usw.
    Je mehr Pins du für spezielle Zwecke verwendest, um so weniger "normale" I/Os hast du, da die eben doppelt belegt sind.
    AD/Wandler hat der 2313 übrigens nicht.
    Wenn du viele I/Os brauchst, dann solltest du mit einem Chip wie dem MEGA 32 anfangen.
    Aber selbst da geht nicht alles auf einmal.
    Wenn du alle 8 AD Eingänge benutzt, hast du noch 24 I/Os übrig.
    minus serielle sind's dann noch 22 usw.
    Leicht zu kriegen ist der bei Conrad.
    Genauso leicht (und billiger) zu kriegen ist der bei Reichelt Bild
    Christopher
    Kann man eigentlich AVR vernetzen? (2 AVR komonizieren)
    Grüße Furtion
    Ja, kann man.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...rag.php?t=9418
    Warum fängst du nicht erst mal einfach an ??
    Anscheinend bist du ja, was programmierung von Microcontrollern angeht, noch am Anfang.
    Da sollte es ncht zu kompliziert werden um den Überblick nicht zu verlieren.
    Christopher
    Ok ich kaufe mir bei embitd und versuche es mal.
    Grüße Furtion
