Super-Moderator
Lebende Robotik Legende
Es gibt ein paar Äußerungen zu den Farben der Schrittmotorleitungen.
So eindeutig ist es wohl nicht. Im Allgemeinen ist es aber recht einfach eine Zuordnung zu finden wenn schon der Widerstand angegeben ist.
Die große Zahl der Anschlüsse kommt auch bei Doppelmotoren vor, die um einen halben Schritt versetzt zusammengebaut sind.
Dafür spräche auch der kleine Schrittwinkel.
Kannst Du es Dir nochmal daraufhin ansehen?
Mit einem Oszilloskop kann man übrigens gut die Phasenlage von zwei induzierten Spannungen vergleichen, (wenn man eines hat.)
http://www.wolfgang-back.com/PDF/Schrittmotor.pdf
Ich konnte bisher noch nicht ermitteln, ob die Farben der Anschlüsse genormt sind. Bei
meinen ca. 10 unipolaren Modellen ist es allerdings überall gleich. Rot ist immer der
Mittelanschluss einer Spule. Schwarz und braun sind die zugehörigen Spulenenden. Bei der
zweiten Spule sind es die Farben gelb und orange.
http://www.strippenstrolch.de/haupts..._Anschl%FCssen
Die Anschlüsse 1 und 2 haben meistens die gleichen Farben (oft braun) und die Anschlüsse 3 bis 6 sind unterschiedlich gefärbt.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
