Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Programm funktioniert nicht --> Hilfe
    Pforzheim
    Hallo Leute,
    ich habe meinen Bot nun soweit, dass ich denn mal "zum Leben" erwecken könnte. Leider bin ich im Programmieren noch ein Newbie.
    Habe bis her nur das "Hello World" Programm erfolgreich zum laufen gebracht. (Also funktioniert die Hardware)
    Jetzt wollte ich das Programm für die Liniensensorik schreiben, und bin so weit gekommen:
    Rem   Portc.0 = 1 --> Motor links vor
    Rem   Portc.1 = 1 --> Motor links rück
    Rem   Portc.2 = 1 --> Motor rechts vor
    Rem   Portc.3 = 1 --> Motor rechts rück
    Rem Sensor links --> Porta.0 (sw =1)
    Rem Sensor rechts --> Porta.1 (sw =1)
        $regfile = "m32def.dat"
        $crystal = 4000000
        $baud = 9600
       Config Portc = Output
       Config Porta = Input
       Do
       If Porta.0 = 0 Then
       Portc.0 = 1
       Portc.1 = 0
       Portc.2 = 0
       Portc.3 = 0
       End If
       If Porta.0 = 1 Then
       Portc.0 = 1
       Portc.1 = 0
       Portc.2 = 1
       Portc.3 = 0
       End If
       If Porta.1 = 0 Then
       Portc.0 = 0
       Portc.1 = 0
       Portc.2 = 1
       Portc.3 = 0
       End If
       If Porta.1 = 1 Then
       Portc.0 = 1
       Portc.1 = 0
       Portc.2 = 1
       Portc.3 = 0
       End If
       Loop
    Meiner Meinung nach müsste da doch was gehen!?
    Aber wenn ich das Programm in den Controller schreibe, tut sich gar nichts Bild
    Was mache ich falsch?
    Was stimmt mit dem Programm nicht?
    P.S. Die Motortreiber Schaltung funktioniert (getestet)
    Die Signale der Ssensoren stehen alle an, wie sie sollten.
    MfG Ich
    http://www.lorenzschulz.de/Roboter.html
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    da darf nicht Porta.x stehen sondern Pina.x, weil das die schreibweise für nen eingang ist
    Pforzheim
    Au ja,
    danke für die rasche antwort.
    jetzt tut sich immerhin schon etwas. der fährt ständig vor...
    aber leider nur die ganze zeit, egal was an PortA anliegt.
    da hast ja auch doppelbelegungen drinne, wenn an porta.0 ne 1 iss und an a.1 auch, iss ja zwei sachen gleichzeitig, gleiches problem mit 0
    Pforzheim
    ja, dass is ja möglich porta.0 und porta.1 gleichzeitig 1 bedeutet: der untergrund ist schwarz --> beide motoren drehen...
