Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: DC/DC-Wandler mit 240W bei 12V Ausgangsspannung?
    Kennt jemand eine Firma die DC/DC-Wandler anbietet mit einer Leistung von ca 240W?
    Input ca. 10-20V
    Output 12V bei ca 20A
    Ich habe zwar von Mastervolt so ein Gerät gefunden, allerdings nur mit einem Input von 10-16Volt. Das ist zu wenig. Der würde sich bei 17V abschalten.
    Oder gibt es ne Möglichkeit das Abschalten durch eine trickreiche Elektronik-Schaltung zu umgehen?
    Leidi
    Ich denke mal die Elektronik die bei 17V abschaltet hat ihren Sinn
    Wie dicht kommst du denn an die 10V ran? Evtl 4V (oder die max. Differenz zu den 16V) einfach verbraten lassen?! Ein paar (Hochleistungs)dioden oder Hochlast(widerstand in Reihe schalten.
