Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Leistungsaufnahme von ICs
    Gibt es eigentlich einen Daumenwert für die Leistungsaufnahme von
    Bauteilen? Bspw. für die 5V-Spannungsebene: µC (HCS12 Freescale) +
    Temperatursensor (DS1721) + CurrentSensor (Allegro) + Freilaufdioden
    etc.
    Ein einfacher Richtwert würde ja ausreichen, um abschätzen zu können,
    ob ein 7805 Festspannungsregler ausreicht.
    Leidi
    Schau doch einfach im Datenblatt der einzelnen Bauteile nach. Da wird das drin stehen
    Einen allgemeinen Richtwert für alle ICs wirds sicherlich nicht geben. Dafür gibts zu viele verschiedene Typen...
    MfG Kjion
    Schade!
    Also komme ich ums Datenblatt-Suchen und -Durchschauen nicht herum.
    Na ja, trotzdem besten Dank!
    Leidi
    Der Stromverbrauch steht normalerweise im Datenblatt der jeweiligen Bauteile. Der 7805 kann bei guter Kühlung problemlos 1A liefern. Für die paar Bauteile müsste das eigentlich leicht ausreichen.
    da kommt man eigentlich kaum herum wenn man ne eigene schaltung entwerfen will...
    im Kreise Offenbach
    Schade!
    Leidi
    Hallo Leidi,
    solltest Du statt in Datenblättern zu suchen lieber eine Schaltung ausknobeln sprich simulieren wollen, kann ich Dir von Electronics Workbench das Programm Multisim2001 empfehlen. Du kannst hierbei die Schaltung virtuell aufbauen, inbetriebnehmen und ausmessen.
    einziger Nachteil: die Software ist ziemlich teuer und lohnt sich daher nur für professionelle Anwendungen.
    David
    Tue Recht und scheue niemanden \/
    Hmm, habe schon einmal etwas von den Prog gehört.
    Schaue mir mal bei Gelegenheit die Demo an. (wenn ich mich nicht irre, dann wird die zur Verfügung gestellt.
    Besten Dank
    Wallis
    hallo leidi
    versuch sonst einmal PSpice... grundschaltungen usw. kannst du dort sehr gut simulieren.
    gruss benji
    __________________________________________________ _____
