Thema: Logic-Level-MOSFET über Optokoppler???
    Ich möchte einen Mosfet über einen Optokoppler ansteuern.
    Damit ich das nun richtig verstehe:
    Als Mosfet-Typen darf ich nun keinen Logic-Level-MOSFET (LL), der schon
    bei einer Gate-Spannung von etwa 4..4,5V leitend wird, benutzen, oder?
    Oder kann ich problemlos bspw. einen SUP75N06-07L mit bis zu 12V
    ansteuern? (siehe Anhang)
    Ich weiß, dass es ein bischen dauern wird, bis die Gate-Kapazität über den 10K Widerstand ausgeräumt ist. Wenn's eiliger ist, wird eine Treiberstufe
    nötig.
    Könnte man alternativ (damit es schneller geht) den Widerstand auf 1k reduzieren?
    Leidi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mosfet.jpg
    Wallis
    hi leidi Bild
    die maximalsteuerspannung steht sicher im datasheet (maximum ratings oder so)
    wenn du nicht mit 12V ansteuern darfst, kannst du die spannung mit einem spannungsteiler reduzieren und den mosfet dazwischen anschliessen. (die formel kannst du ja bei der ADC schaltung nachschauen Bild   ==> https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=9697 )
    gruss benji
    __________________________________________________ _____
