Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: IR-Sender_
    IR-Sender_
    Ich hatte bei Reichelt ein IR-Empfangsmodul 30kHz gesehen. 30kHz bedeutet ja, das die Sende IR Diode auch auf 30kHz senden muss, oder? Wie mache ich das? MAchen das die dioden von selbst oder was brauche ich dafür? Bei den endedioden stand nämlich nichts dabei.
    die signale laufen in einem modulierten frequenzband von 30khz....bis... je nach tsop...es muss die modulationfrequenz erzeugt werden und darin werden dann die 14-bit rc5-code gesendet.
    mfg pebisoft
    Hmm, hab ich nicht so ganz verstanden Bild
    Brauch ich nun noch ne Schaltung zum senden um die Diode herum oder macht sie das selbst?
    Diese 30kHz IR-Empfangsmodule könne eine ganze Menge an Funktionen wie Filterung und Regelung. Weißt Du schon was Du damit machen willst und wie?
    Dann wird man auch das passende Sendesignal erzeugen können. Mit 30kHz modulierte Dioden gibt es soweit ich weiß nicht, die muß man selbst modulieren aber die Codierung kommt ja auch noch dazu.
    Eine Lichtschranke bzw Abstandsmessung. Wie kann ich das Signal erzeugen?
    Frequenzen erzeugt man normalerweise mit dem NE555.
    Der harte Kern nimmt vielleicht auch 1-2 übrige Nand Gatter.
    Das sind 2 Themen:
    Wie funktioniert der NE555 und wie begrenze ich die Messagelänge des TSOP?
    Wenn Du so einen TSOP einsetzten möchtest, hast Du Dir das Datenblatt schon einmal angesehen?
    http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=ne555
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...?p=29471#29471
    Kleine Frage zum Sender:
    Wie könnte eine Schaltung aussehen die durch Tastendruck nur ein Rechteckimpuls absendet? (Länge des Impulses: nicht alzu lang)
    Empfänger:
    SFH 5110-38
    Verguss optimiert für Wellenlänge = 950 nm
    TTL/CMOS kompatibel
    Gehäuse 6 x 6 x 5 mm
    Entfernungsbereich 20...30 m
    Versorgungsspannung VCC 5 V
    Preis: ca. 2 SFr.
    Sendedioden:
    CN304 880 nm
    L-53F3BT 940 nm
    Habe den TSOP an ein Schieberegister gehängt (4017) und dies funktioniert auch (gebe zu, kleines gebastel). Mit den üblichen TV Fernbedienungen ist dies zu schnell um etwas anzusteuern, desswegen Suche ich diese Schaltung, die ich oben beschrieben habe!
    L.g. AmmannM
