Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: Ein 6 Beiner solls werden :)
    Basel
    Hey, danke für deinen cleveren Tipp, wirklich gute Idee. Grad noch eine Frage dazu: Kann ich in diesem Falle also Mini Servos benutzen, welche nur etwa 10-12 Ncm haben? Reich das für 1 bein
    greez und danke nochma^^
    Serge
    64367 Mühltal bei Darmstadt
    Das hängt doch ganz vom Gewicht deines Beines ab. Wenn Du für Dein Bein ein Gegengewicht vorsiehst, solltest Du mit wenig Kraft auskommen.
    Michael
    @Excalibur
    Das würde sich meiner Meinung nach trotzdem die Waage halten.
    Nehmen wir mal an er befestigt an jedem Hebemechanismus der Beine eine Feder die so stark ist dass immer
    die drei am Boden befindlichen Beine den Körper gerade so in der Luft halten können.
    Dann müssten die Servos wenn sie ein Bein anheben wollen aber genau diese Federkraft erstmal
    überwinden und hätten dann dabei ihre höchste Stromaufnahme.
    @Roboter n00b
    Welche Servos Du benötigst hängt sehr vom geplantem Gesamtgewicht des Roboter ab.
    Bedenke aber auch das ein Roboter meist nie wirklich fertig wird.
    Meist kommt dann noch der eine oder andere Sensor mit drauf, dann vielleicht noch
    eine Kamera, eventuell mal ein größerer/schwererer Akku damit er länger laufen kann usw. usw.
    Soll heissen der Roboter wird immer schwerer als zu Beginn geplant, und wenn Du dann wieder
    neue Servos kaufen mußt wirds richtig teuer.
    Also lieber gleich die Servos ein wenig überdimensionieren.....
    m.artmann
    Basel
    Naja, ich kann mir eben unter dem Begriff "Ncm" wenig vorstellen Oo
    @m.artmann
    Ich dachte nicht an Federn, eher an eine Schaukel.
    Michael
    @Excalibur
    Darunter kann ich mir jetzt nichts vorstellen Bild
    Könntest Du da mal eine Zeichnung machen oder ein wenig ausführlicher beschreiben?
    Danke im voraus
    m.artmann
    Basel
    Hi
    Also ich hab mir das So vorgestellt: Die zeichnung ist selbsterklärend (nehm ich mal an)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_164.jpg
  9. #19
    Basel
    ja, so etwa könnts aussehen. Geht doch so, wie ichs gezeichnet hab
  10. #20
    Was soll der Stopper oben denn genau bringen ?
    Unten würde es mir noch einleuchten, aber oben ? Bild
    In der Zeichnung ist das Bein doch unten bzw. der Roboter oben.
    Wenn der kurze Hebel jetzt in einer Linie mit dem Servohebel ist wirk auf den Sevomotor keine Kraft mehr ein.
    Auf die Antriebswelle des Servos allerdings schon, deshalb auch unbedingt Servos mit Metallkugellager verwenden!!!
    Kannst Dir ja mal die Mechanik meines alten Hexapoden auf meiner Seite anschauen.
    m.artmann
