Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: AVR 50Hz
    Regensburg
    AVR 50Hz
    Weis einer von euch ob ein AVR 50hz schaft zu erzeugen
    gruß
    xeus
    Das kann eigentlich jeder AVR, probier es doch mit dem Tool mal aus https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...le&file_id=169
    Hamburg
    ich denk mal es ist ein sinus gefordert... das könnte man zb mit ner tabelle lösen und per geglättetem pwm oder R2R ausgeben...
    heir ein beispiel dazu in asm:
    http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/avr_dac.html
    damit lässt sich schon ein schöner sinus hinbekommen:
    Regensburg
    ist es hiermit möglich einen durch transistoren realisierten wechselrichter zu bauen?
    Höchstwahrscheinlich ja.
    Regensburg
    aber wie bring ich die transistoren dazu, in einer sinus spannung zu schalten
    Regensburg
    prinziepiell, muss ich die gleichspannung durch den transistor nur zerhacken, diese rchteckspannung durch einen trafo jagen, und dann über einen filter glätten oder?
    Hamburg
    wär ne möglichkeit, erzeugt aber keinen sauberen sinus...
    die variante mit AVR wäre die elegantere...
    Regensburg
    dass wird nicht klappen um die leistung herzukriegen, hab es mal in multisim mit einem triac simuliert krieg am ende nen sauberen sinus hin.
    aber kann das so funktionieren?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt-1_kopie_635.jpg
