Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Servo welche Signale?
    Ich suche nun schon seit mehr als 3 Stunden im Internet herum um herauzufinden wie man einen Modellbauservo ansteuert. Mittlerweile hab ich mehrere Möglichkeiten:
    1. 2ms High 20ms Low da sollte er sich drehen, so wenn ich das mache dann dreht er sich erst langsam und sobald die 2 ms vorbei sind und die 20ms kommen dreht er sich schnell in den Ausgangszustand.
    2. 2ms High 18ms Low kommt das gleiche wie bei 1 raus
    3. 15ms High 20ms Low dreht sich ohne Probleme
    Nun meine Frage wie steuert man den Servo richtig an?
    Weil bisher hab ich es nur geschafft ihn in eine richtung zu drehen
    und wie bekomm ich ihn dazu das er seine Mittelpositon anfährt?
    Würde mich sehr üer Hilfe freuen.
    MfG O-presse
    PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Bild
    Nürnberg
    Servos erwarten alle 20ms einen Impuls zwischen 1ms und 2ms(manchmal auch 0,8 bis 2,2).
    1,5ms entspricht aber immer der Mittelstellung des Servos.
    Eigentlich sollte der Servo dabei garnichts machen.
    Hier ist es eigentlich ganz nett erkärt.
    1,5ms (Mittelstellung)
    1ms (Drehrichtung 1) X1
    20ms (Drehrichtung 2) X2
    das ist was mich verwundert hier steht 1-20 oder hat der sich bei der 0 vermacht?
    Hab meinen Microcontroller mal mit den Daten gefüttert aber wirklich drehen tut er sich nicht, hab am Ozilloskop das ganze nachverfolgt es zeigt aber die Zeiten richtig an. Ich denke aber dass dieses Problem wohl an der Programmierung liegt Bild
    ja, ich würde es ja auch noch mal erklären, aber es steht ja gut mit Bildern im angegebenen Link drin.
    http://www.electronicsplanet.ch/Scha...vo.html#Servo1
    Das was der Servo ausführen soll ist nicht so sehr das Drehen sondern das Ansteuern und vor allem Halten einer Winkelposition.
    Soweit ist sicher erst mal alles klar.
    Oder ?
    Was mich bei Deinem ersten Posting wundert, ist die Aussage: "dreht er sich erst langsam und sobald die 2 ms vorbei sind und die 20ms kommen dreht er sich schnell in den Ausgangszustand"
    Wie kannst Du innerhalb von 2ms feststelllen, daß er langsam dreht und wie kann er innerhalb von 20ms in den Ausgangszustand zurückdrehen?
    Entschuldige die vielleicht dreiste Frage: Verwechselst Du ms mit s?
    @Gast: Mit "20ms (Drehrichtung 2) X2" hat ersich bestimmt einfach vertippt, gemeint sind wohl 2ms. Ansonsten ist diese Seite zum Servo-Hack wirklich gut.
    Toemchen muss dir recht geben hab wohl was falsch gemacht, das lag wohl daran das ich meinem AVR verschieden Programme gegeben habe die er im Sekundentakt ausgeführt hat und da hatte eins eine Schleife und das andere nicht Bild
    @Orangenpresse: Es könnte vielleicht daran liegen dass du den Servo z.B. mit einer positieven Takt ansteuerst, aber es gibt auch Servos die einen negatieven Takt benötigen. Also probiers einfach mal wenn du dein Signal inventierst.
    mfg Lukas
    Danke Lukas ich glaube das war das Problem er tut nun endlich Bild
    Vielen Dank nochmal
