Thema: ASURO: Odometrie-Test schlägt fehl
    Schöllkrippen
    am Freitag ist mein ASURO angekommen, heute wurde er fertig. Alles funktioniert, nur ein Problem:
    Beide Lichtschranken an den Rädern streiken und ich weiß nicht warum. Wie im Handbuch beschrieben hab ich alles (Sensoren, IR-LEDs, R22) geprüft - alles hat Kontakt.
    Hat einer von euch noch eine Idee, woran es liegen könnte?
    Danke im Voraus (sonst vergess ichs wieder Bild   )
    Achim.
    P.S. Wie kann ich am einfachsten testen, ob die IR-Sensoren und -LEDs funktionieren und mir nicht beim Löten durchgeschmort sind?
    Hast du nochmal überprüft ob die Odometriesensoren wirklich in ihrer richtigen Reihenfolge angeschlossen sind? Ich habe beim zusammenbauen lange gegrübelt, wie ich die Dioden von den Fototransistoren auseinanderhalten soll - dieses leichte rosa ist ja wirklich nicht gut sichtbar .... ?!
    Ansonsten fallen mir nur die standardmäßigen kalten Lötstellen ein .... ansonsten schreib doch mal ein kurzes Proggy, indem nur der Zustand der Sensoren ausgelesen wird, und bei bestimmten Werten bestimmte LED's angeschaltet werden .... und dann mal abdunkeln, bzw. ein weisses blatt papier dazwischen halten ....
    Hoffe das hilft
    Grüße
    Jan
    Schöllkrippen
    Danke für den Tip (bin erst heute zum Testen gekommen...)
    auf der einen Seite hatte ich die Diode mit dem Transistor vertauscht und auf der anderen eine kalte Lötstelle Bild
    Sehr unangenehm zur Fehlersuche!
    Jetzt wo die Sensoren laufen noch eine Frage:
    Gibt es eigentlich eine sinnvolle (!) Aufgabe für die Odometrie-Sensoren? Ich konnte bis jetzt keine entdecken...
    Achim
    Anwendung für Odometrie
    Gibts Bild
    Mit den Sensoren kannst du ja die Hell/Dunkel Übergänge beim fahren messen.
    Das ist sinnvoll, weil bei meinem Asuro das rechte Getriebe etwas leichter läuft, als das linke. Wenn Asuro dann wirklich geradeaus fahren soll, muss ich mitzählen, und ggf. die Motorleistungen verändern.
    Auch wenn man definierte Kurven fahren will, erweist sich die Odometrie als ganz günstig.
    Ausserdem bekommt man quasi einen Meterzähler geschenkt, mit dem man die gesamt zurückgelegte Strecke ermitteln kann.
    Allerdings erfordert das alles etwas kalibrierungs, bzw. Mess und Rechenarbeit, weil du insbesondere rausfinden musst, was bei deinem Asuoro jetzt Hell und was Dunkel ist - die im Handbuch beschriebenen Extremwerte (0 - 1023) werden natürlich nicht erreicht.
    Wollte demnächst ein Programm entwerfen, mit dem sich Asuro die Hindernisse seiner Umgebung merkt, und anschliessend nicht mehr anfährt ... mal sehen.
    Grüße
    Jan
