Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: welche ic´s
    welche ic´s
    kann gelöscht werden, danke
    Was benötigste du denn? Programmierbare Logiken (NAND, NOR, ...) oder komplexere Aufgaben (Analogeingänge, Timer, ...)?
    Als programmiebare Mikcocontroller bieten sich AVRs von Atmel und PICs von Microchip an.
    Welche besser sind idt eher eine "Glaubensfrage".
    Es gäbe auch noch weitere Kanidaten, aber du solltest deine Anwendung etwas mehr umschreiben um bessere Hilfe zu bekommen.
    Köln
    PIC-Mikrocontroller gibt es schon ab 1,20 € oder so und ein Programmiergerät lässt sich ebenfalls für wenig Geld selbst bauen. Schau mal unter http://www.sprut.de/electronic/pic/index.htm nach. Da ist eigentlich alles erklärt, was man zu diesem Thema wissen muss.
    Bei den I²C-ICs gibt es verschiedenste, z.B. für Porterweiterung,AD- und DA-Wandler, EEPROM-Speicher etc.
    Gruss
    Skilltronic
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Also, da verwechselst du etwas...
    I²C ist ein Übertragungsprotokoll, wie RS232, IDE oder TCP/IP, mehr nicht. Was am anderen Ende sitzt, aknn alles sein, von einem A/D-Wandler bis hin zu externen Memory.
    Um auf deine Frage einzugehen, wenn du Timer und rechenoperationen brauchst, wirst du nur sehr teuer ohne µC auskommen. Natrülich kann man rechenoperationen mit logischen Bausteinen lösen und ein NE555 übernimmt liebend gern den Timer, doch hat ein µC den Vorteil alles in einem Gehäuse zu vereinen.
    Und um auf den Preis einzugehen: Ein PIC12F645 (sorry, von Amtel kenn ich die Preislage net) kostet bei Reichelt 40 Cent, der Brenner 0 von Sprut ~1 Euro, Assembler Entwicklungsumgebung kostenlos (oder C-Entwicklungsumgebung von SourceBoost a kostenlos, aber nur Beta).
    Der µC hat zwei Timer (0 und 1) und kann einfache rechenoperationen ausführen. Mit 5 general I/O-Ports hat er für kleine Aufgaben die richtige Größe (8 Pin DIP-Package).
    Mobius
    P.S.: wieder mal zu spät... ^_^
    Hamburg
    so zwischen 2 und 10€ wenn man nicht bei conrad kauft...
    Warum ist deine Wahl jetzt auf PICs gefallen?
    In der Partlist sind ja auch die Best-Nr. für Reichelt. Wenn du damit bestellst bekommst du das was du brauchst. C1, C2 und C9 sind Keramikkondensatoren und der Rest Elkos.
