Ich teste gerade die PWM Motor-Regelung unter Bascom beim ersten Board nach RoboterNetz-Standard. Ich kenn mich mit Bascom-PWM noch nicht so perfekt aus. Kann ein Experte mal über den Code schaun und sagen ob das so optimal beim Mega 16 ist? Funktionieren tuts jedenfalls!
Gruß Frank
Code:Dim I As Byte $crystal = 8000000 'Quarzfrequenz Dim Geschwindigkeitlinks As Word Dim Geschwindigkeitrechts As Word 'Ports für linken Motor Config Pinc.6 = Output 'Linker Motor Kanal 1 Config Pinc.7 = Output 'Linker Motor Kanal 2 Config Pind.4 = Output 'Linker Motor PWM 'Ports für rechten Motor Config Pinb.0 = Output 'Linker Motor Kanal 1 Config Pinb.1 = Output 'Linker Motor Kanal 2 Config Pind.5 = Output 'Linker Motor PWM Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down Geschwindigkeitlinks = 500 Geschwindigkeitrechts = 2900 Pwm1a = Geschwindigkeitrechts Pwm1b = Geschwindigkeitlinks Tccr1b = Tccr1b Or &H02 'Prescaler = 8 'Linker Motor ein Portc.6 = 1 'bestimmt Richtung Portc.7 = 0 'bestimmt Richtung Portd.4 = 1 'Linker Motor EIN 'Rechter Motor ein Portb.0 = 1 'bestimmt Richtung rechter Motor Portb.1 = 0 'bestimmt Richtung rechter Motor Portd.5 = 1 'rechter Motor EIN Wait 60 Portd.4 = 0 'Linker Motor aus Portd.5 = 0 'rechter Motor aus End
Zitieren
