Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: über Assemblerprogramm Daten an PC-Comport senden
    ich habe (schon wieder Bild   ) ein Problem:
    gestern habe ich den Mikrocontrollerchip meiner CC1 ausgetauscht.
    Wenn ich ein Basicprogramm (print "Hallo" ) an die CC übertrage, funktioniert es wunderbar. ( "Hallo" erscheint im Programm "Hyperterminal" ).
    Wenn ich aber folgendes Assemblerprogramm in die CC übertrage, kommt gar nichts am Comport an.
    Das komische aber ist, dass mit dem Chip, der zuvor in der CC drin war, das Assemblerprogramm funktioniert hat.
    Kann mir jemand sagen, woran das liegt, dass mit dem alten Chip das Assemblerprogramm (, das in eine s19-Datei umgewandelt wurde und mit einem Basicprogramm, das automatisch auf die Maschinensprachebene wechselt ( sys $101 ; syscode "irrecvr.s19" ) )funktinoiert hat, mit dem neuen aber nicht ?!
    Joachim
    Schwabenland
    Ich gehe mal davon aus, dass Du die Unit 1.1 meinst.
    Da werden meines Wissens die Basic-Token in das EEprom ausgelagert und die Assembler Token in das Flashrom des Prozessors. Eventuell ist das Flashrom defekt bzw. nicht beschreibbar???
