Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: ATmega8 wird nicht erkannt
    Hallo Hab ATmega 8 Test board nach dem Plan von www.mikcrocontroller.net
    AVR-Tutorial zusammen gestellet.
    Das Problemm ist ersten erkennt das Programm PonyProg und AVR-Studio uC
    nicht. Und an der Versorgungsspannung Vcc 5 Volt, wird der 7805 heiss,
    dass müsste eigentlich heißen das irgedwo ein Kurzschluß ist.Hab alles
    noch paar überprüft ist alles OK.
    Danke.
    Ich habe jetzt die Verbindung zwischen avcc PIN 20 und +5 Volt
    unterbrochen. 7805 wird nicht warm aber uC wird trotzdem nicht
    erkannt.
    Muss eigenltlich die Verbindung zwischen dem PIN 20 avcc und +5 Volt vorhanden sein.?
    Bürstadt
    Im Datenblatt steht, das Avcc die Betriebspannung des ADC des Mega8 ist. da steht außerdem: "It Should be connected to Vcc, even if the ADC is not used."
    Also sollte angeschlossen sein. Bild
    Kannst du nicht ma den Strom messen, den dein Mega8 zieht. Bild
    Hast du bei Pony Prog auch den richtigen Programmer und CHip eingestellt? Bild
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Probier es mit Yaap, PonyProg ging bei mir noch nie. Wenn es dann nicht geht liegt es an deinem Programmer oder der Schaltung. Welchen Programmer hast du überhaupt?
    MfG Alex
    Ich habe diesen hier gekauft
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...777690353&rd=1
    Was die Schaltung angeht, die mache jetzt gerade neu und auf einer Lochplatine, diese Verdrahtung wie im Tutorial dargestellt ist, ist zwar schnell gemacht aber wenn du Fehlersuche machen muss wird es echt schwierig.
    Gruß Michi.
    Hab alles auf einer Lochplatine gelötet. Paar Fehler gefunden beseitigt.
    Das Teil funktioniert trotzdem nicht, hab auch mit yaap, AVR-Studio, Avr-dude, PonyProg es ausprobiert, hat jemand schon nach diesem Tutorial was gemacht.
    P.S. mein Quarz Oszialator hat 4,194 MHz und es stand nur 4 MHz, kann es villeicht ein Unterschied sein. (was ich persönlich nicht glaube.
    Kann mir da jemand villeicht ein einfaches Testboard empfehlen, das auch mit diesem ISP Programmer funktioniert.
    Bürstadt
    schau dir das mal an:
    http://shop.mikrocontroller.net/csc_...os=0&saArticle[ID]=30&VID=KxO6GrvcepTRzL0B&saSearch[word]=&saSearch[category]=AVR&saSearch[special]=
    des hab ich auch da, ist ganz o.k.
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Ich habe das gefunden
    http://www.myavr.de/shop/artikel.php?artID=2
    kostet 17,49 und da ist ISP Programmer integriert.
