Hallo michi,
Wenn Du das selbst so liest: Glaubst Du, jemand anders als Du selbst kann verstehen, was Du da willst?möschte gern ein motor ansteuern der durch einen lichtschrankeenimpuls über den digitalen eingang der cc-B wieder an ein digitalen ausgang rausgibt, aber mit einer bestimmten zeit.
(20m/s) oder ewentuell höher aber ist nicht das problem kann man ja dan endern wie man will wen man weis wie.![]()
1. Du fragst nach CCBASIC. Hast Du denn die Hardware schon angeschlossen, d.h. gibt es die Lichtschranke schon und die Motoransteuerung? Was ist die "cc-B", d.h. welche C-Control hast Du?
2. Was soll der Motor können? AN/AUS oder Drehzahlregelung?
3. Was soll an dem anderen digitalen Ausgang erscheinen, wenn die Lichtschranke anspricht?
4. "mit einer bestimmten Zeit. (20m/s)" <- Meinst Du eine Verzögerungsschaltung? Und was ist "20m/s", das ist eine Geschwindigkeitsangabe, so wie km/h.
Wenn Du Hilfe brauchst: Beschreibe Dein Projekt genauer, so ist das nicht möglich!
Gruß Dirk
Zitieren
