Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: ATmega8535-16JI externer Quarz schwingt nicht ?
    Habe neue Schaltung mit ATmega8535-16JI und einem 8 Mhz HC49/U Quarz aufgebaut. Nach einschalten der Betriebsspannung schwingt der Quarz nicht an, dadurch ist dann auch keine programmierung möglich. Weiß jemand eine Lösung ?
    PS: in gleichem Sockel und Schaltung ein alter AT90S8535-8JI läuft ohne Probleme an.
    der mega8535 hat eine internen oszillator, der standardmäßig aktiv ist. programmieren lassen tut esr suich aber damit... sonst könnte man ja niocht die fusebits umstellen um den quarz zu aktivieren...
    Problem beseitigt
    Habe das Problem gefunden. Mit einem dazugehörigen programmierset und PC-Programm geht es nun zu programmieren. Das geschriebene Programm läuft sehr zuverlässig (keine Hardwareprobleme). Prozessor wird nun mit 16 Mhz getaktet.
