Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Wieviel Ampere ziehen Servos?
    Zitat Zitat von michaelb
    ist das ein Schaltregler so wie auf
    http://www.team-iwan.de/technik/elek...haltregler.php
    gruß Michi
    genau!
    der LT 1074 hat zwar 5A und braucht weniger externe bauteile, aber
    http://www.kreatives-chaos.com/index...schaltnetzteil
    nen L4960 (2,5A) ist billiger und reicht bei deiner stromaufnahme auch aus...
    ch hab kurzfristig einen kleinen Kühler mir selber gebaut des isch ein Metallwinkel aus dem Baumarkt!
    schätzen wir den stromverbrauch mal auf 0,5A. dann brauchst du nen kühler mit nem wärmewiderstand von unter 23 K/W. wenn dein winkel aus alu ist, könnte das ungefähr passen. alelrdings sorgt diese kühlung dann nur dafür, dass bei 35°C umgebungstemperatur die maximale temp von 150°C nicht überschritten wird... heiß wirds also immer noch...
    hi uwegw,
    ich glaube mein Kühler ist zu klein ich hab mir gerade ne Brandblase geholt! Ich glaube ein Kühlkörper sollte nicht so heiß werden!
    Gruß Michi
    ich glaub bei mir ist sowas sinnvoll!
    Was mich stutzig mach ich hab schon so viele Roboter gesehen mit Servos und die hatten keinen Kühlkörper! Wie machen die das?
    Gruß Michi
    es bringt schon einges, wenn man eine kleinere akkuspannung wählt. bei 7,2V läuft ein 7805 noch ganz gut, hat aber wesentlich weniger verluste.
    Du bringst mich auf die Idee ich hol mal kurz nen 7,2V Akku und teste des ok!
    bei 7,2V wird der Kühlkörper viel weniger heiß!
    Gruß Michi
