Thema: Festspanungsregler 5Volt
    ich habe das Problem das ich Konstant 5 Volt versorgungsspannung benötige meine Quelle mir aber von 7 bis 5 Volt schwankt. Also je nach Lade zustand. Ich habe mir gedacht ich nurze ein 7805 oder sowas, das funktioneirt aber erst ab 9 Volt Eingangspanung der LM317 braucht immerhin nur 1,5 V mehr als ich rausnehmen will, aber gibt es ein Möglichkeit das auf genau 5 Volt zu regeln?
    dennis
    Wels
    der 7805 arbeitet ab +7v, nicht erst ab +9v.
    wird dir keine hilfe sein, weil deine quelle auf unter +7v absinkt, aber ich wollts mal gesagt haben.
    mfg knacki
    Ab 5,5V oder bei kritischer Temperatur ab 6V ist das die Aufgabe für den LM2940. Am besten mißt Du noch mal nach. Sonst wird es aufwendiger.
    http://info.hobbyengineering.com/spe...EMI-LM2940.pdf
    Wallis
    hi!
    wäre eine stabilisierung mit einer z-diode nichts? schau mal unter http://pi1.physi.uni-heidelberg.de/p...hte/zdiode.htm - vielleicht kannst du etwas brauchen.
    gruss benji
    Münchener Osten
    Abend *Freudig*
    Wieviele mA brauchst Du im 5V Bereich???
    Es gibt einen ganz tollen IC von Maxim der vom Resonanbereich der Ausregelung der Ausgangsspannung speziel auf alle arten von CPU´s abgestimmt ist.
    Er Chip bringt max. 350mA - wenns langt währe er die bessere Wahl der die 78xx Serie doch schon in die Jahre gekommen ist.
    Hier das Datenblatt des MAX1659: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX1658-MAX1659.pdf
    Der Eingangsspannungsbereich liegt zwischen 2,7 und 16,5V - sollte langen
    Gruß MrQu
