Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: UAV - Flug Roboter mit Impeller
    Zitat Zitat von honkitonk
    Frage was ist ein Impeller?
    Propeller = Engergie in Strömung umsetzen
    Impeller = Strömung in Energie umsetzen
    Ganz wichtig: Propeller != Impeller
    Entscheidend ist, das beim Impeller das Profil ganz anders ist als beim Propeller (Wenn Interesse besteht, kann ich gerne nochmal die technischen Details dazu raussuchen, habe selbst mal ein Windrad gebaut). Man kann also nicht einfach einen Propeller umdrehen um einen Impeller zu bekommen bzw. ein Impeller kann eben keinen Antriebsdruck erzeugen wie ein Propeller. Impeller werden normalerweise für Windräder eingesetzt (also Dynamo dran und Strom erzeugen)
    Georg
    Zitat Zitat von Wikipedia
    Impeller
    From Wikipedia, the free encyclopedia.
    An impeller is a rotor inside a tube or conduit to increase the pressure and flow of a fluid.
    Impellers in Pumps
    An impeller is a rotating component of a pump which transfers energy from the motor that drives the pump to the fluid being pumped by forcing the fluid outwards from the centre of rotation.
    Dann solltest Du das auch bei Wiki klären. (oder besser nicht)
    Georg
    Hast Du ein Bild von so einem Impeller Windrad,
    würde mich echt interessieren wie so etwas aussieht.
    LG
    Rubi
    Fröndenberg
    Hoi, der neue hier und gleich rummaulen. Bild
    Ich komme auch so halb aus dem Modellbau-Ecke und da werden Impeller auch an Flugzeugen benutzen. Dabei ist es wie hier beschrieben ein Propeller in einem nach hinten verjüngendem Rohr. Dadurch kann ein kleinerer Motor mehr Schub erzeugen. Dadurch wird das Flugzeug ja angetrieben, deshlab ist mir noch icht ganz klar wieso ein Impeler dann kein Antriebsdruck erzeugen kann, oder sind das jetzt zwei verschiedene Schuhe die man vergleicht?
    C ya!
    *ein leicht ratloser Grusim*
    Vergiss das mit dem fehlenden Antriebsdruck, das ist unwahr.
    Aßerdem kann man einen Propeller umdrehen, wenn man (z.B. den Motor am Heck anbringt) anstelle von Vorschub Druck erzeugen möchte, hab ich delbst schon gemacht und funktionierte hervorragend.
    Was mich an den Impellern immer störte ist der geringe Wirkungsgrad.
    So 2 min. pro Akku fliegen ist nicht so ganz das wahre,...
    LG
    Rubi
    Habe ich und ich muß zugeben daß ich aufgrund meines altersschwachen Gedächtnisses den Impeller mit dem Repeller verwechselt habe.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Repeller
    Tut mir leid wenn ich damit zur allgemeinen Verwirrung beigetragen habe Bild
    Georg
    Hallo Ragnar
    Irren ist menschlich, kein Problem.
    Hast Du dennoch ein Foto von dem Windrad, diesmal mit Repeller ?
    LG
    Rubi
    hallo,
    Zitat Zitat von Excalibur
    Zurück zum Thema.
    Das geeigneste wäre wohl eine Art Luftschiff. Hülle gibt es bei Pearl. Als Gas sollte man dann Allerdings etwas anderes verwenden als Heißluft. Das Teil muß ja auch Deine Ausrüstung tragen. Wenn Du an Helum rankommst? Bei Wasserstoff muß ich immer an den Hindenburgeffekt denken. Es sei denn, Du hat eine Vorliebe für schnelle Notlandungen mit Kollateralschäden.
    Michael
    ich würde ein halbstaares luftschiff nehmen mit variablen gesteuerten ansaugstuzen, und den rest des gebilde mit leichtem druck und luft füllen.
    gruß
    Hallo Rubi,
    Leider gab es zu Zeiten meines Windrad Projektes noch keine Digicams, also auch keine Bilder fürs Forum jetzt. Ich habe einen kleinen Zweiflügler (60cm Durchmesser) mit Fahrraddynamo gebaut. Eigentlich ziemlich einfach wenn man mit Holz gut umgehen kann. Wenns dich näher interessiert, dann schau mal hier (die Hefte gibts anscheinend immer noch):
    http://home.arcor.de/wewima-windtechnik/bauplan.htm
    Georg
    Hallo Ragnar
    Das ist ja interessant, danke für den Link.
    LG
    Rubi
