Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Pneumatik - Saugnapf
    hallo
    geht in ordnung, is echt net von dir. Ich bin bis Sonntag in Berlin, ich meld mich dann sofort.
    Alex
    Burgenland
    Schick mir ne mail in der re schick ich dir meine adresse! Bild
    Großbardorf
    Ich bin im Moment dabei, eine Vorrichtung zu bauen, mit der man ein Puzzleteil anheben kann. Dazu, hab ich mir gedacht, verwende ich am besten einen Saugnapf in Kombination mit einer Vakuumpumpe. Bei www.lemo-solar.de gibts aber mehrere solcher Pumpen. Einmal die schon erwähnte "Profi Membranpumpe für Dauerbetrieb". Es gibt aber auch noch die "MEMBRAN - KOLBENPUMPE", die weniger als die Hälfte der anderen Pumpe kostet.
    Die erste scheint ja für Dauerbetrieb ausgelegt zu sein, die zweite nicht. Allerdings wird die auch nicht im Dauereinsatz sein, aber so um die 4 Stunden am Stück könnten sich schon ab und zu ergeben(aber höchstens einmal pro Tag mit dieser Dauer). Meint ihr, die Pumpe hält das aus?
    Oder spricht noch was anderes gegen die zweite, billigere Pumpe, das ich evtl. übersehen habe?
    Wenn Du beurteilen willst welche Pume Du für die Anwendung brauchst, dann solltest Du überschlagen wieviel Leistung Du benötigst.
    Vielleicht kann die Pumpe die erforderliche Leistung ja in einem geringen Teil ihrer Einschaltzeit liefern.
    Deggendorf
    Wie sieht es mit einem Drucktank aus? Dann muss die Pumpe nur ab und zu anspringen und wir nicht zu heiß!
    Großbardorf
    Die Leistung der "MEMBRAN - KOLBENPUMPE" sollte ausreichen. Ich habe noch ein wenig weiter gegoogelt und bin auf ein Projekt gestoßen, bei man eine CD mit dieser Pumpe angehoben wird. Da ich aber nur ein Puzzleteil hochheben will, dürfte die Pumpe genügen.
    Wird das Vakuum, sobald es erreicht ist, eigentlich gehalten, auch wenn die Pumpe ausgeschalten ist, oder muss die solange im Betrieb sein, wie das Vakuum vorhanden sein soll?
    Das mit dem Drucktank werd ich mir mal durch den Kopf gehen lassen.
    edit: Ich hab grad noch gelesen, dass Silikonschläuche für solche Verwendungszwecke besser geeignet sind als PVC-Schläuche. Aber, wo kann man Silikonschläuche kaufen? Evtl. im Zooladen?
    Erlangen, Bayern
    @Pascal
    Hi, habe auch so ein Projekt gemacht... mich würde ein Link auf die Projektseite interessieren...
    Gruss
    Michael
    Silikonschläuche werden oft als hitzebeständige Isolation von Drähten verwendet. Der Vorteil bei Pneumatikanwndungen (für Puzzleteile) ist wohl die höhere Fexibilität. Bei Unterdruck sollten sie auch eine ausreichende Wandstärke haben damit sie nicht zusammenfallen.
    Großbardorf
    @ FoCus
    Das geht leider nicht...es gibt keine Projekt-homepage Bild
    Wenn dich aber etwas interessiert, kannst du ja hier fragen.
    Was hast du genau für ein Projekt gemacht? Auch etwas mit Puzzles?
    @ Manf
    Danke für den Hinweis, dass die Puzzleteile evtl durch den Unterdruck kaputt gehen könnten. Allerdings sind die Teile meiner Meinung nach schon dick genug, wenn doch nicht, kann man sie ja noch verstärken.
    Ich meinte die Silikonschläuche, die so flexibel sind, dass sie bei dünner Wandstärke zusmmenfallen und blockieren solange die Pumpe saugt. Puzzleteile kriegt man so schnell sicher nicht kaputt.
