Seite 3 von 8 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 71
Thema: ATmega8 + max232 - Letzter Versuch
    Teufel, Teufel. Wie auch immer, wenn man als normaler Mensch den Balken als "-" lesen kann, dann isses das auch
    mfg robert
    Ok vielen Dank!
    ich arbeite mit diesem Plan:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/al....php?pic_id=13
    Heißt das, dass an Pin 15 und 16 der + bzw. GND angeschlossen werden muss oder ist das sozusagen ein + / - Ausgang?
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    16 ist +5V u. 15 ist GND (INPUT)
    Moin,
    hab gelötet. Geht jedoch nicht. Ist dieser Code falsch?
     $regfile = "m8def.dat"
     $crystal = 7372800
     $baud = 9600
     Do
       Print "HELLO"
       Waitms 1000
     Loop
     End
    Und noch eine Frage:
    Wie finde ich heraus, welcher der 16 COM-Port es ist?
    Gruß, Björn
    :: Edit :: Falscher Kommentar aus Code entfernt
    Mmhh, hab noch etwas gefunden warum es nicht gehen könnte.
    Ich habe die Platine nach dem Schaltplan aus dem RN gelötet (s.o.), allerdings habe ich noch diesen hier gefunden.
    Welcher ist denn nun richtig?
    Gruß, Björn
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken max232_114.jpg
    hessen
    Zitat Zitat von Björn
    Moin,
     $regfile = "m8def.dat"                                     'Mega32
     $crystal = 7372800
     $baud = 9600
     Do
       Print "HELLO"
       Waitms 1000
     Loop
     End
    Gruß, Björn
    ich denke mal wegen dem ($regfile = "m8def.dat") wird es nicht gehen, da es für einen atmega acht ist. Wenn du einen Atmgea 32 hast, muss da das $regfile = "m32def.dat" dahin schreiben. Probiere es mal.
    gruß
    patrick
    Detmold
    Da ich beim Löten dabei war, weiß ich, dass er einen ATMega8 hat...
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    hessen
    ok dann ist das gut.
    guß
    patrick
  9. #29
    ja habe ich, der Kommentar stammt noch von wo anders
    Ist der Code sonst ok?
    Gruß,
    Björn
  10. #30
    hessen
    tut mir leid das weiß ich nicht denke schon, da ich erst angefangen habe mit Bascom zu programmieren.
    gruß
    patrick
