Seite 5 von 8 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 71
Thema: ATmega8 + max232 - Letzter Versuch
  1. #41
    Einfach umdrehen?! Okay...
    Kann es sein dass der Max davon im Ar*** ist (nicht dass ich umsonst probiere)? Ansonsten werde ich es heute, füher Abend probieren - muss nähmlich weg.
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
  2. #42
    Freiburg im Breisgau
    Nein, so schnell geht der MAX nicht kaputt, Du willst nicht wissen, was ich mit meinen MAX's schon alles gemacht habe! *lol*
  3. #43
    :-D
    Dann ist ja gut... Bild
    Bin jetzt (wie unschwer zu bemerken) wieder da und nehme den Lötvorgang in Angriff...
    Wenn es daran lag.... hab Trabukh nähmlich schon mal gefragt ob das was bringen würde (Antwort: Nein) Bild   Bild   Bild
    Ich hoffe es!!!
    Gruß, Björn
  4. #44
    Das wäre eine sehr wahrscheinlich Möglichkeit!
    Nenene Trabukh, auch noch was falsches sagen, ne! *lol*
    Nein, im Ernst, normalerweise weiß man ja was man für ein Kabel hat und da hätte er dann Recht!
  5. #45
    Moin, moin!
    Kurz und knapp: Nichts, keine komischen Zeichen oder so rein gar nischt kommt an. Hab extra mit Multimeter nochmal geprüft ob die Überkreuz-Verbindungen stimmen (tun sie).
    Gruß, Björn
  6. #46
    Hmmm, sehr schade, aber es wäre ja auch zu einfach gewesen! :o(
  7. #47
    Hab ich auch schon gedacht... Bild
    Nur woran könnte es noch liegen? Evtl. an der Verbindung Max232 -> Rechner?
    Nur zur Sicherheit: Das Txd und RxD ist jetzt richtig dass es vertauscht ist oder?
    Gruß, Björn
  8. #48
    Miss am Besten mal mit'm Multimeter (Durchgangsprüfer), ob die Verbindung vom einen Kabelende bis dierekt an die Pins des MAX durchgängig bzw. richtig sind!
    Hast Du das zwischen AVR und MAX auch verdreht?
  9. #49
    Ähhhh - wie auch?!
    Ich hab nur da verdreht....
    Gruß, Björn
    P.S. Am besten mal kurz ICQ
  10. #50
    Naja, das TxD-Signal des AVR's muss auf RxD des MAX und das TxD-Signal des MAX muss auf RxD des AVR's!
