Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: Laptop mit Touchscreen plus Sensoren
    Regensburg
    wenn du dir arbeit und zeit sparen willst nimm den parallelport, dazu gibts echt tausend beschreibungen
    Regensburg
    Was bitteschön ist cPOS?
    Welche Sensoren willst du denn? Also für temp würde ich dir einen PT100 bestellen, den kanst an einen analogen eingang klatschen und die ausgegebenen spannungen proportional zum faktor nehmen und schwups hast die temp. Oder du nimmst nen digitalen würd ich aber nicht.
    überleg dir mal was du willst. vielleicht kann ich dir ja bei hard und software helfen.
    gruß,
    xeus
    Düren
    ja dann würd ich über parallelport gehen. Bei den Temp Fühlern, hab ich keine Ahnung hauptsache gut und nicht zu teuer.
    cPOS gibts hier.
    http://www.car-pc.info/phpBB2/viewforum.php?f=144
    was ich noch im programm haben will, sind die Temp fühler mit einem skin, also das zum beispiel ein auto abgebildet ist, und daneben die Temperaturen angezeigt werden und buttons, die relais am ausgang steuern. Drei sollen das Relais nur so lange schalten, wie gedrückt wird und einer soll das relais ab oder zuschalten.
    Wäre für deine Hilfe sehr dankbar.
    Regensburg
    ich kann es dir schon machen, ist es sehr eilig?
    und wieviel geld willst du ausgeben?
    Düren
    Danke. Ja eilig ist es schon, weil ich bald in urlaub fahre und da wollte ich mein auto fertig haben.
    Also du kannst das in cPOS ändern ja?
    Also der Laptop und die befestigungsmaterialieren plus Kabel usw. sind vorhanden. Alles andere muss ich noch kaufen. und da alles natürlich so billig wie möglich.
    Die Temperaturanzeige, sollte so in der Art aussehen wie hier:
    http://www.mujmac.cz/images/t613_basicscreen.jpg
    Nur das dann in der mitte bei cPOS und an den Seiten dann die Buttons.
    Geht das alles so?
    Wieviel A kann ich den überhaupt dann über die relais schalten?
    Wegen dem an und ausschalten des Motors z.B.?
    Düren
    @Xeus: Kannst du mir helfen?
    Düren
    Wie wäre es den wenn ich über den USB port gehe (k8055 (usb)) und den parallelport später für lcd displays noch verwenden kann?
    Ginge das oder wäre das um einiges schwerer?
    Regensburg
    Würd ich nicht machen, ich würd sensorik und aktorik über parallelport und anzeigen und andere spielereien über den seriellen machen
    Düren
    Könnte ich diesen Touchscreen für mein Projekt benutzen?
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...DME:B:DS:DE:28
    @Xeus: In wie weit könntest du mir das denn machen?
    Welche Materialien soll ich denn bestellen (z.B. die Relais)?
    Düren
    @Xeus: hast du dir das Programm mal angeguckt?
