Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: unterschied axial und radial?
    hessen
    hallo leute,
    kann mir jemand mal bitte den unterschied zwischen radial und axial sagen??
    denn ich weiß nicht mehr wo der unterschied ist.(fällt mir nicht mehr ein)
    gruß
    patrick
    Die Beschreibung ist dann einfach, wenn eine Symmetrieachse besteht, zu der ein Gebilde rotationssysmmetrisch ist.
    Oder auch hier:
    hessen
    wie meinst du das mit dem radius(ein rad hat auch einen radius genauso wie eine metall stange oder achse)???
    "Radial" ist einfach das Eigenschaftswort von "Radius".
    Leider hat dieser Begriff mehrere Bedeutungen.
    So wie Manfred das zeigt, ist
    radial ind richtung Radius
    axial in Richtung Achse
    mfg robert
    97944 Bobstadt
    Ich versuchs mal mit Kondensatoren zu erklären siehe Bilder.
    Radial: http://www.reichelt.de/bilder/web/B300/ELKOSM.jpg
    Axial: http://www.reichelt.de/bilder/web/B300/ELKOAX4.jpg
    Elektronikus
    hessen
    achso danke für eure antworten.
    gruß
    patrick
    Nachgereicht:
    Für die, die es sich nicht merken können - hier eine hilfreiche Eselsbrücke:
    Axial ist ein Bauteil wenn das Anschlussbein genau auf der Rotationsachse des Bauteils liegt. (klassischer Widerstand)
    Radial ist ein Bauteil wenn das Anschlussbein auf dem Radius der Rotationsachse des Bauteils liegt. (sog. Türmchen-Kondensatoren)
    Die zwei o.g. Links gehen nicht mehr - man Suche bei Reichelt einfach nach "Kondensator axial" oder "Kondensator radial" und da sieht man schon den Unterschied.
    Vorteile:
    Radiale Bauteile erlauben eine höhere Packungsdichte, sind aber mechanisch empfindlicher gegenüber Erschütterungen - deshalb Türmchen-C mit Heissklebepistole fixieren.
    Kommt es nicht auf die Packungsdichte an, dann ist eine Platine mit axialen Bauteilen einfacher zu routen und hat eine höhere mit SMD vergleichbare Schüttelfestigkeit - wichtig für Modellbau.
