Danke, d.h. die Schaltung könnte funktionieren.
Die Idee der Schaltung ist eine Spannung zwischen 0 und 5V zu messen und über den Atmel an RS232 zu schicken. Andersherum sollte über RS232 vier DAC Kanäle zwischen 0 und 5V geregelt werden. Fällt beim Schaltplan noch jemandem was auf oder ein? Kann ich eigentlich die ADC des Atmel direkt mit einer analogen Spannung verschalten, wie im Layout dargestellt oder fehlt da noch was?
