Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Sensorengesteuerter Motor
    Neuer Benutzer
    Hallo Forum
    Ich möchte gerne eine Solarzellenpaneel ( ca. 10x10cm) der Sonne nach ausrichten.
    Die Ansteuerung wird über ein Mikrocontroller erfolgen. Höchstwahrscheinlich über den TI MSP 430.
    Das Solarpaneel soll in 24h eine Umdrehung machen. Die Werte von Fotozellen werden alle paar Minuten abgefragt und nach diesen Werten soll sich dann das Paneel ausrichten.
    Da das ganze als Insellösung von einem 12V Akku betrieben wird, sollte es Energiebewusst arbeiten.
    Welche Art,Typ von Motor eignet sich am besten für diese Anwendung?
    Also
    · muss nicht ständig Arbeiten ( alle ca.2-5 Minuten werden die Werte gelesen, ausrichten, warten, ausrichten, etc.)
    · muss auch Stromlos in der Position bleiben
    · muss exakt sein
    · sparsam (da nur 12V Auto-akku mit Laderegler das von anderen Solarpaneels gespeist wird)
    · 12V Motor
    · grösse egal
    · evtl. ein Motor mit „Bi-shaft“.
    Besten Dank
    Sorry
    ein Panel mit 10x10cm liefert aber nicht gerade viel Energie!
    Neuer Benutzer
    Das Paneel 10x10cm ist auch nicht für Speisung gedacht, sondern ist für Datenerfassung bezüglich der Sonneneinstrahlung.
    Die Speisung wird durch den 12V-Auto-Akku übernommen.
    ach so du willst prakitsch mit dem panel die sonne "orten". is aber nich so doll denn du hast eine ausgangsapnnung und das wars. Wäre mit LDRs günstig zu realiersn oder mit mehreren Panels
    Ich möchte gerne eine Solarzellenpaneel ( ca. 10x10cm) der Sonne nach ausrichten. ...Die Werte von Fotozellen werden alle paar Minuten abgefragt und nach diesen Werten soll sich dann das Paneel ausrichten.
    Was erwartest Du denn, wo die Sonne so lang gehen wird?
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...?p=57376#57376
    Neuer Benutzer
    Meine Frage war eigentlich nicht nach dem Sinn der Sache,
    ich wollte einfach nur wissen welche Art von Motor sich am besten dafür eignet.
    Getriebemotor, Schrittmotor, DC-Motor etc.... was denkt Ihr?
    Kreis Starnberg
    Die Nachstellung nach der Sonne beträgt ja jedesmal ca. 1 Winkelgrad. Dafür sollte es in jedem Fall ein Motor mit nachgeschaltetem Getriebe sein. Die Bauart des Motors spielt dabei eigentlich eine untergeordnete Rolle, die spezielle Ausführung ist wahrscheinlich wichtiger.
    Ist mit allen Motoren erreichbar, das hängt in hohem Maß vom nachgeschalteten Getriebe ab.
    · muss exakt sein
    Auch hier ist wahrscheinlich das Getriebespiel ausschlaggebend.
    Bei der geringen bewegten Masse und der kurzen Einschaltdauer sollte da eigentlich kein großes Problem auftreten.
    Hier sehe ich das größere Problem: Was macht die Regelung bei Bewölkung, Dunkelheit (nachts), Nebel... Sie sollte jedenfalls nicht planlos umherschwenken um die Sonne zu finden. Andererseits ist der Sonnenstand bei bekanntem Aufenthaltsort nur eine Funktion der Uhrzeit, die sich relativ langzeitstabil messen läßt. Also doch der Federmotor von Manf, oder eine entsprechende elektronische Lösung?
    Neuer Benutzer
    Danke ranke,
    ich muss zugeben du hast mich zum überarbeiten einiger Sachen verleitet.
    Das mit dem schlechten Wetter und so, das habe ich mir prinzipiell so vorgestellt.
    Das Paneel wir zuerst nach den Sensoren ( an einem sonnigen Tag )ausgerichtet, danach kann es über Parameter der Sonnenlaufbahn die erforderlichen Winkelseinstellungen übernehmen. Mit der Ausrichtung des Solarpaneels über die Sensoren steht einfach eine weitere Option zur Verfügung um evtl. die Abweichung des errechneten zu erörtern.
    Doch das tut nichts zur Sache bezüglich der Motoren, die mir das Paneel bewegen. Ich habe mir überlegt das der Motor sich jede Minute um 0.25 Grad dreht. d.H. bei einem Schrittmotor währen das 1440 Schritte.
    Das sollte gem. meinen Berechnungen sowohl für die Vertikale wie auch Horizontale Achse genug sein.
    Welchen Motor oder Getriebe würdet Ihr mir empfehlen?
    Gruss Sorry
    Man findet bei Schrittmotoren sehr kleine Ausführungen (in der Leistungsklasse) mit 15°-30° Schrittwinkel mit Spindel für Floppy Kopfpositionierungen. Dann die DruckerkopfpositionierMotoren mit 7,5°15°, Schließlich die "richtigen" mit 1,8° und ein paar mit 0,9°.
    In Schritten pro Umdrehung 12, 24, 48, 200, 400.
    Man könnte, wenn man ein Getriebe sparen möchte mit Mikroschrittansteuerung arbeiten. Die Unterteilung eines Schrittes wäre in:
    120,- 60,- 30,- 7,2- 3,6- Teilschritte
    Bis 30 machbar, also praktisch eher für die größeren Motoren.
    Es sieht nach einer Lösung mit Getriebe aus.
    Beim Suchen habe ich doch noch eine Zwischengröße gefunden mit 3,6° also Mikroschrittbetrieb mit 1/16 Schritt Auflösung. In der Richtung könnte man mal weiter nachdenken. Was ist leichter zu realisieren ein Getriebe oder eine Stromsteuerung für Teilschritte?
    Bei Pollin:
    Schrittmotor Howard Ind. 1-19-4202
    Unipolarer Stepper-Motor mit 3,6° Schrittwinkel (100 Schritte), 12 V- Betriebsspannung und 75 Strangwiderstand. (Datenblatt in unserem Downloadbereich)
    Ich bin bei Jugen Forscht dabei ein solches Solarpaneel zu bauen. Als Sensor benutze ich zwei mal zwei sichjeweils gegenüberligende, schräg auseinendergekippte Fototransistoren, diese bilden ein Messbrücke, deren Spannung stabilisiert und dann über Treibertransistoren auf den jeweiligen Motor geleitet werden. Außerdem habe ich noch einen 5. Fototransistor, mit dem die Helligkeit gemessen wird. Wenn eine bestimmte Helligkeit unterschritten wird, startet ein Timer (NE555) und gibt nach einiger Zeit erst ein Signal (wegen der Wolken).
    Ist dieses Signal gegeben, schalten die Stabilisierungen auf diese Spannung und leiten diese zu den Motoren, damit es sich Nachts zurückdreht. Zusätzlich sind noch zwei Entschalter an jeder Achse montiert. Der stromverbrauch liegt bei ungefähr 20mA.
