Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: Motor für Spanferkelgrill
    Das ist ne prima Idee. Im Prinzip hab ich das auch schon bei meinem Alten Grill gemacht, da hatte ich so eine Art mobilen Schraubstock für Rohre an den Spieß geschraubt und dann an die andere Seite zwei dicke Fäustel. Das ganze hatte ich dann vorher "gewuchtet" und dann lief der Spieß prima. Das sah ungefähr so aus:
    Man müsste das ganze ja nicht so schwer machen, wenn man das Gewicht möglichst wieit von der Rotationsachse weg bringt.
    Das Problem bei der Geschichte ist, dass das Schwein während dem Grillen ganz schön an Gewicht verliert (Fett und Wasser), und zwar an schwer vorhersagbaren Stellen, so dass die Notwendigkeit besteht, das Gewicht, das das Gegenmoment erzeugt öfter nachzujustieren und zwar im Betrag des Gegenmoments und im radialen Winkel bezüglich des Spießes. Dabei darf der Spieß nicht still stehen, denn sonst verbrennt die Sau, weil der Grill nicht mit abstellbaren Gas-Düsen, sondern indirekt über Gluthitze betrieben werden soll!
    Wie wärs wenn man auf jeder Seite einen SCheibenwischermotor ran macht dann teilt sich ja der Arbeitsaufwand. Dann muss man halt drauf achten das man identische Getriebe hat.
    Brauche ich dann nicht auch zwei Batterien, oder kann ich die beiden Motoren an eine Batterie hängen?
    man muss ja nicht auf jede seite einen Motor hängen, sondern kann zwei Motoren über ein Getriebe parallel schalten!?
    97944 Bobstadt
    Hast dus gemacht oder nicht??
    Weil auf dem Bild erkennt man das so schlecht
    Könntest du mehrere Bilder machen von den einzelnen Teilen des Grills?
    Wär nicht schlecht!
    Du brauchst keine Zweite Batterie du kannst du Motoren parallel schalten.
    Elektronikus
    97944 Bobstadt
    Wie willst dud as machen ich kanns mir irgendiwe nicht vorstellen.
    Willst dua uf eine Welle zwei gleiche Zahnräder machen und dann jeweils einen Motor ran??
    Elektronikus
    ich hab eben mal ne skizze gemacht... bin allerdings nicht zum posten gekommen...
    da ich kein vernunftiges schwein hinbekommen habe, gibts heut mal alien am spieß...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken aliengrill.gif
    Ja, ich habe das gemacht mit dem Gewicht fürs Gegendrehmoment. Ich hab mal ein Video dazu online gestellt, ist zwar um 90 Grad gedreht, aber man kanns trotzdem erkennen:
    [stream:801f9cb632]http://www.tschabo24.de/grill.avi[/stream:801f9cb632]
    Weiter Bilder habe ich momentan nicht, aber falls noch nötig, kann ich noch welche machen!
    97944 Bobstadt
    Ich habe gedacht das mit den zwei Motoren ahst du schon gemacht
    Hab dich nur falsch verstanden
    Wo ist das viedeo
    Elektronikus
    hier habe ich noch ein Bild vom Schweinerl für Euch, damit Euch das Wasser im Mund zusammen läuft und Ihr meine Motivation versteht
    @uwegw: Gut getroffen dein Alien. Ob das auch so gut schmeckt wie das Schwein?
    auf jeden fall muss es schwer im magen liegen so wie das gegengewicht dimensioniert ist
    hab leider noch nie eins kosten können...
    Wo ist das viedeo
    Das habe ich noch nicht gemacht, aber ich würde, wenn ein motor nicht reicht versuchen, zwei motoren mit gleichen Ritzeln an ein großes Ritzel "anzuschließen", und von dort aus ins Getriebe und danach an die fahradgangschaltung gehen.
    Siehst Du das Video nicht? Also bei mir öffnet er das IE-Media-Player plugin und spielt das Video in meinem Beitrag ab. Aber hier ist zur Not nochmal der Link für den Download:
    http://www.tschabo24.de/grill.avi (Rechtsklick --> Ziel speichern unter)
