Ergebnis 31 bis 33 von 33
Thema: Motor für Spanferkelgrill
  1. #31
    Wels
    erster link bei google:
    http://www.grillsportverein.de/spanf...aus-aluminium/
    sieht nach viel arbeit aus, kommt aber auch professionell rüber
    mfg knacki
  2. #32
    Hannover
    Abi ist fertig und ich bin wieder da !
    Also wenn ich das mit dem Kippmoment richtig verstanden habe hast du bei deinem ersten Spanferkelgrill das Spanferkel mit der stange direkt an der achse von dem Scheibenwischermotor befestigt ... kein wunder dass der dadurch kaputt geht ... die Achse ist dazu ausgelegt um einen Scheibenwischer direkt an der Achse längere zeit zu verkraften aber so ein spanferkel wiegt da schon einiges mehr.
    Ich würde die stange mit dem spanferkel drauf auf beiden seiten mit einem kugellager lagern (hat den vorteil die achse vom motor wird net belastet und er braucht weniger kraft weil die stange ja gelagert ist) und dann würde ich die stange inderekt über eine fahrradkette antreiben ... die geschwindigkeit kann man ja dann über die rizel anpassen ... die gibt es ja in allen größen.
  3. #33
    Graz
    Alten thread ausgraben
    Alsobau auch grad so ein teil und wollte fragen ob 20 umdreungen in der Minute nicht zu viel sind? Für ein spanferkel...
    lg
    uphill
