Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Motor für Spanferkelgrill
    Hallo Forum,
    ich Suche derzeit einen Motor für den Antrieb meines Spanferkelgrills, den ich baune möchte. Ich habe schon mit Scheibenwischermotoren geliebäugelt, aber seit dem der erste Scheibenwischermotor an meinem alten Spanferkelgrill verreckt ist, weil das Getriebe das Kippmoment des Schweines (Unwucht durch Schinken) nicht verkraftet hat, bin ich auf der Suche nach neuen Möglichkeiten.
    Ich habe bereits ein stabiles Getriebe (I = 15:1 -->Untersetzung), das ich verwenden möchte. Nach das Getriebe möchte ich ein Fahradgetriebe (großes Ritzel und kleiner Zahnkranz) mit Gangschaltung einbauen (I = 2:1 ... I = 5:1).
    Das Schwein soll sich mit ca 20 U/min. drehen. Das heißt, der Motor müsste mit ca. 600 U/min. laufen. Das Drehmoment am Spieß des Grills soll ca. doppelt so hoch sein, wie das eines konventionellen Scheibenwischermotors mit nachgeschaltetem Getriebe (weiß nicht, was die so an Moment bringen).
    Weiterhin muss der Motor an eine 12 Volt Autobatterie angeschlossen werden können!
    Habt ihr vielleicht Ideen, welcher Motor diesen Anforderungen genügen könnte?
    Vielen Dank
    Niederbayern
    Vielleicht der Anlassermotor vom auto? ich glaub der kann einiges an Drehmoment ab.
    Bernhard
    Delmenhorst
    Den Anlasser darfst aber nicht lange drehen lassen, weil er dann heiß wird Bild
    Niederbayern
    aber ich denk, dass der mit dem spanferkel beiweitem nicht so belastet wird wie beim anlassen und somit dürfte er ned heiß werden. müsste man aber ausprobieren.
    97944 Bobstadt
    Also Mein Obermieter hat sich auch so einen Spanferkelgrill gebaut er verwendeter aber einen 220V Motor mit 2400 U/m der ein eingebautes Getriebe hatte und dann noch mit Fahrradritzeln ein Getriebe damit man drei STangen gleichzeitig drehen lassen kann.
    Das mit den 12 Autobatterie ist eher nicht so gut weil so eine Sau braucht schon etwa 5-6 Stunden bis sie durch ist und ich glaube das dein Auto dann icht mehr so ohne Probleme startet. Es sei denn du hast eine Batterie mit einigen Ah
    Willst du den Grill beim zelten benutzen (bestimmt deswegen auch mit zwölf V) oder??
    Elektronikus
    Sorry
    Spanferkelmotor
    Ein Scheibenwischermotor ( in meinem Fall von Opel) reicht vollkommen aus, ich habe selber so ein Speis, das wichtige ist eher die Übersetzung auf den Speis selber. Ich habe ein „Getriebe“ von Rollladen gefunden, und den Scheibenwischermotor ohne weitere Gelenke direkt angehängt. Der Motor hängt dabei in der Luft, und der Spies läuft in der mitte von je 2 entgegengesetzt laufenden Kugellagern. ( So ist eine geringe Belastung des Motors gewährleistet).Leichtbauweise Bild
    Was die Geschwindigkeit anbelangt so ist der Motor genug schnell, ich habe sogar einen zusätzlichen Regler eingebaut um diese zu Drosseln. Die Unwucht des Ferkels kann man reduzieren indem man den Speis genügend dick macht oder das Ferkel fest anbindet, und natürlich die richtige Übersetzung beim Motor wählt, (genügend stabil).
    Ich habe bei Fahrradkränzen oft gehört das diese umständlich (für die Montage) und gebrechlich (Abnützung) waren.
    Mein Motor läuft nun schon das dritte Jahr ohne Probleme mit Spanferkel, Hühnchen, oder Braten auf dem Spies.
    Hallo zusammen,
    ich denke nicht, dass man den Anlassermotor nehmen kann. Der Hat ziemlich dicke Wicklungen drauf und die Welle ist auch schon von Hand schwer zu drehen. Ich glaube, auch wenn der keine solch große Last, wie beim Anlassen das Automotors abbekommt, zieht er ordentlich Strom, so dass die Batterie ziemlich schnell in die Knie geht,
    Du hast recht, ich will einen tranportablen Grill bauen, der später auch noch auf einen kleinen Anhänger soll, deshalb benötige ich unbedingt eine Autobatterie, denn auf ein Stromaggregat habe ich keinen Bock. Ich denke auch, wenn ich einen Scheibenwischermotor nehme, der so um die 3 A zieht, dann komme ich mit ner 88 Ah Batterie oder kleiner auf jeden Fall mit den 6 Stunden hin (hat ja bei meinem alten Grill auch geklappt)
    Ich hab mich nochmal ein bisschen umgeschaut: GAnz interessant wäre der Scheibenwischermotor von www.pollin.de (105 U/min.) in Verbindung mit meinem 15:1 Getriebe. Da macht doch dann die Welle, die aus dem Getriebe rauskommt die 105 U/min. und nicht der Motor an sich oder???
    Also da käme ich dann auf eine Spanferkeldrehzahl von ca. 5 U/min., was völlig ok. wäre. Die Drehzahl könnte ich dann noch mit meiner Fahrradgangschaltung ein wenig variieren.
    Ich hatte auch schon überlegt, die Drehzahl elektronisch mit so einer Impulsbreitensteuerung von www.conrad.de zu steuern, da ich so nicht so viel Leistung beim begrenzen des Stromes verliere wie bei einem konventionellen Poti! Wie ist das denn dann, wenn ich auf diese Weise den Strom begrenze: dann liefert der Motor an sich ja auch weniger Leistung an das Getriebe, oder? Ist es dann nicht besser, ich lasse den Motor ständig "volle Pulle" laufen und steuere die Drehzahl mit meiner Fahrradgangschaltung?
    Fragen über Fragen, aber hier kommt noch eine: Wie sieht es denn aus mit einem Motor eines elektrischen Fensterhebers? Was macht der denn so an Drehzahl und Drehmoment im Vergelich zum Scheibenwischermotor?
    Gruß, tschabo24
    wenn ein scheibenwischrmotor schon zu schwach ist bzw gerade noch reichen würde kannst du den festerheber vergessen... der muss ja schließlich nicht zb dicken schnee von der scheibe räumen...
    PS: ich hab so den eindruck das die meiste kraft für die unwucht draufgeht, di e das grillgut hat. wär es nicht ne überlegung wert durch verstellbare gegengewichte die unwucht zu kompensieren, sodass man weniger motorleistung braucht? wenn das ganze auf nen wagen kommt wo sowieso schon ne dicke autobatterie drauf ist macht nochmal nen grillgut-schweres gegengewicht nicht mehr viel aus... mit nem heble dahinter noch weniger... man muss bloß die achslager stärker auslegen...
    Ja, aber der muss eine geringfügig gebogene schwere Scheibe an zwei starren Schienen entlang durch zwei feste Gummilippen schieben (beim meinem Golf IV zumindest). und dabei ist auch noch ne sicherung eingebaut, denn wenn jemand den Arm zwischen Scheibe und Türrahmen hat und die Sicherung defekt ist, dann kann es ja auch böse verletzungen geben. Ich denke, der hat schon ein bisschen power oder?
    Vielleicht gibts ja jemanden, der damit schon Erfahrungen gemacht hat?!
    97944 Bobstadt
    Wie wärs wenn man auf jeder Seite einen SCheibenwischermotor ran macht dann teilt sich ja der Arbeitsaufwand. Dann muss man halt drauf achten das man identische Getriebe hat.
    Wenn man den Motor "Trico" von Pollin nimmt zieht das ganze dann 3.2A. Wenn du eine Batterie mit 88 Ah hast kannst du das Ding geschätzt 30 Stunden betreiben?!?!?
    Elektronikus
