Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: GP1A70R Lichtschranke mit Taktscheibe
    hat jemand von Euch Erfahrungen mit dem GP1A70R ?
    Hier ist ein Datenblatt dazu : http://www.datasheetcatalog.com/data.../GP1A70R.shtml
    ich möchte diesen an meinem RN-Control anschließen und wollte wissen was ich evtl zu beachten hab.
    Danke
    ich hab welche von den dingern im einsatz...
    wenn noch welche frei sind schleiß sie an die externen interruptkanäle an (ein signal am int, das andere an einem normalen portpin). dann ist die auswertung einfacher...
    wie hast du die PIN Belegung an dem Sensor ? Hast du noch Widerstände verwendet ?
    Danke
    Alex
    rtfds...
    die LED mit nem 150 ohm widerstand an 5V, ansonsten versorgungsspannung an die richtigen pins und die ausgänge an den avr...
    Danke, das hilft mir schon weiter.
    Alex
