Wenn das tatsächlich eine WLAN PCI Karte ist, sollte die ungefähr so aussehen wie auf dem Foto unten und dann kann man die eigentlich nur mit dem Hammer falschrum in einen PCI Slot reinprügeln.Ist die PCI-Card noch zu retten oder was denkt ihr?
Falls du das tatsächlich vollbracht hast, müsste die Karte jetzt jetzt schon rein optisch als unbrauchbar zu erkennen sein.
Ich glaube irgendwie nicht, dass du tatsächlich von einer PCI Karte redest.
Falls doch, würde ich mir weniger um die Karte als um die Umstände unter denen du das Werk vollbracht hast Gedanken machen![]()
Viel kann man an einer PCI Karte normalerweise nicht reparieren. Da sind ja meist nur noch ein paar ICs drauf. Festzustellen welcher kaputt ist dürfte sehr schwierig sein und das Ersatzteil teurer als eine neue Karte sein.
Kaputte Leiterbahnen und Kontakte könnte man eventuell reparieren. Wenn es wirklich eine PCI-Karte ist, sollte es da jetzt einige von geben und wenn du Glück hast sind die beim reinhämmern schon weggeplatzt bevor die Elektronik Schaden genommen hat.
Zitieren
