Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: 4 Rote 3mm LED's an ein Blockbatterie anschließen
Baum-Darstellung
  1. #3
    97944 Bobstadt
    Ich denke mit Blockbatterie meinst du wie pascal schon schrieb eine 9V Batterie
    Eine rote LED braucht 2,2 bis 2,8 V
    Wenn es eine Standard LED ist hat sie ne Stromaufnahme von 20 mA
    Wenn du es ohne Widerstand machen willst könntest du alle LED's in Reihe schalten: dann bekommt jede LED 2,25 V das wären perfekte Bedingungen
    Jetzt musst du beim anschließen noch drauf achten das du alle richtigherum polst. weil wenn eine falsch herum drin ist geht nichts.
    Bei den Leds ist das kürzere Beinschen minus. Oder wenn du genauer hinschaust ist am Gehäuse an einer Seite eine Abflachung diese ist minus
    Elektronikus
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken reihenschaltung_922.jpg
