Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: 4 Rote 3mm LED's an ein Blockbatterie anschließen
    Ich möchte für meinen Metall LKW vier LED's in rot an der Stoßstange anbringen, wie muss ich die LED's anbringen an der Block batterite und
    was benötige ich sonst noch vielleicht noch ein An/Aus Schalter? Bitte um eine genaue Erklärung wenn möglich Schaltplan.
    1. Du brauchst nen Vorwiederstand
    2. Wie groß ist die Spannung der Blockbatterie (Oder meinst du en 9 V Block)
    97944 Bobstadt
    Ich denke mit Blockbatterie meinst du wie pascal schon schrieb eine 9V Batterie
    Eine rote LED braucht 2,2 bis 2,8 V
    Wenn es eine Standard LED ist hat sie ne Stromaufnahme von 20 mA
    Wenn du es ohne Widerstand machen willst könntest du alle LED's in Reihe schalten: dann bekommt jede LED 2,25 V das wären perfekte Bedingungen
    Jetzt musst du beim anschließen noch drauf achten das du alle richtigherum polst. weil wenn eine falsch herum drin ist geht nichts.
    Bei den Leds ist das kürzere Beinschen minus. Oder wenn du genauer hinschaust ist am Gehäuse an einer Seite eine Abflachung diese ist minus
    Elektronikus
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken reihenschaltung_922.jpg
    ich habe einen 8,4Volt Block-Akku und an diesen 4 LEDs (ohne Vorwiderstand) angeschlossen. Die LEDs müssen in Reihe geschaltet sein.
    Schaltplan wie oben.
    Funst super!
    Grüße,
    Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    97944 Bobstadt
    @ björn wo hast du einen 8,4 V Block her??
    Hast du sieben normale akkus in reihe geschalten??
    Oder hat die Batterie schon so wenig power das sie nur noch 8,4 v hergibt
    Naja, war halt ein Akku und keine Batterie.
    Bei Reichelt:
    NH 9V-BLOCK
    NH 9V-BLOCK 170
    Die halten sehr sehr lange.
    Nur bei NiMh muss man schneller nachladen wenn er rumliegt.
    Gibt's aber auch als NiCd bei Reichelt.
    Gruß,
    Björn
    Danke für die Antworten aber wie soll ich denn die LED's an die Blockbatterien anlöten einfacxh Kabel, LED+ und dann immer so weiter
    97944 Bobstadt
    Nein
    dafür gibts batterieclips
    An die kannste die leds ranlöten
    Batterieclip: http://www.reichelt.de/bilder/web/D600/CLIP9V.jpg
    Wenn du lust hast dann schick mir bitte ein bild vom fertigen truck(ich mach das auch manschmal (trucks beleuchten))
    Elektronikus
    im Kreise Offenbach
    Hallo Iceman04,
    vier LEDs ohne Vorwiderstand in Reihe zu schalten finde ich mutig. Solltest Du mal eine Diode mit einer größeren Bauteiltoleranz erwischen, fliegen Dir förmlich die Plastikteile der LED-Gehäuse um die Ohren.
    Rechne Dir lieber einen Vorwiderstand aus, der den Strom begrenzt.
    David
