Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Motorbauen
    ist mit den angaben auf der seite die leistungsaufnahme gemeint oder woher kommen die 400w wellenleistung?
    allerdings bedeutet das weniger als 30% wirkungsgrad
    irren ist menschlich
    unmenschen irren trotzdem
    @blackbird
    was hast du denn dafür gezahlt?
    und was würde es kosten wenn man sich einen 2-3kw motor schustern will? (ich weis da kommen ordentliche ströme zusammen) geht das überhaupt?
    gewicht spielt vorerst keine rolle.
    mfg macgyver
    Tschuldigung, war 'ne Weile nicht hier:
    Der Compact440 plus Regler kostet so um die 220,-EURO je anch Anbieter.
    Der letzte Link beschreibt den Selbstbau eines Inneläufers - die Drehzahlen sind entsprechend sehr viel höher.
    30% Wirkungsgrad? Wie kommst Du denn da drauf?
    Bei bürstenlosen Motoren sind die Wirkungsgrade bauartbedingt höher als bei Bürstenmotoren. Versauen kann man ihn aber trotzdem Bild
    Es gibt Baupläne, Bauanleitungen, Bausätze und Fertigmotoren (für Außenläufer) in Leistungen von ca. 20W bis 2,5 kW. Für Innenläufer gibt es Bauanleitungen und Fertigmotoren, vielfach gleich mit Getriebe.
    Blackbird
    Buxtehude
    Es gibt auch 4 Kw Motoren die man kaufen kann.
    Kostet dann nur so um die 400€...wer's hat Bild
    http://www.bk-electronics.com/catalo...oducts_id=1116
    MasterMX
