das thema wurde bis jetzt noch nicht in diesem forum konstruktiv lauffähig umgesetzt. der einzige der ein beispiel umsetzte war "uli", merk dir den namen, kannste auch im internet aufrufen, er hat schon einige andere AVR Projekte mit "video" umgesetzt.
es klappt noch nicht so richtig, es fehlt ein sram-speicher der mit dem AVR und mit dem kamera-kopf läuft. ich mach zur zeit meine experimente mit der mmc/sd-karte (gibt es auch bei uli), ist nicht einfach. wenn du dich nicht mit winavr-c auseinandersetzt, hast du keine change es zum laufen zu bringen um das bild sichtbar zu machen brauchst du eh noch ein selbstgeschriebenes mswin-programm mit irgendeiner mswin-sprache.
ich habe erste vesuche (gameboy-cam)mit dem AVR16 mit 16mhz und dem adc-port gemacht. die daten/zahlen sind noch nicht das gelbe vom ei. ein bild dauert zur zeit noch ca 9sec mit der übertragung von rs232, dann kommt noch die auswertung dazu. aber interessant ist es schon obwohl es noch nicht läuft.
zur zeit ist aber ruhe auf dem gameboy-cam-schiff.
die sdram-variante(mmc/sd) wird auch noch einige euro und zeit kosten. nur um erst einmal zu schauen, wie man denn überhaupt mit dem winavr-c daten rein bekommt und auch wieder auslesen kann ohne überhaupt an die gameboy-cam zu denken.
mfg pebisoft
Zitieren
