Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Welcher Festspannugsregler ist nötig?
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi slaud,
    Vorwiderstand ist eine Idee.
    Das Problem ist nur, das der Gesamtwiderstand der Schaltung verändert wird und der Spannungsabfall am Widerstand die Funktion stören könnte. (eher stören wird)
    An welchen Widerstandswert hast Du gedacht ??
    Gruß Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
    @ Björn
    hat beim Messen der Laserpointer immer noch geleuchtet ?
    Ich nehme einfach mal an, das das Messgerät richtig bedient wurde.
    Klaus
    Ja hat er.
    Hatte das Messgerät auf A und 20m eingestellt.
    Gruße, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    Hi Björn,
    von der Minusseite der Batterie muss der Strom irgendwie weitergeleitet werden.
    Kannst Du die Elektronik vom Pointer herausnehmen ??
    Dann lässt sich die Schaltung besser begutachten.
    Klaus
    Leider nein,
    man kann leider gat nichts zerlegen o.ä.
    Fakt ist auf jeden Fall, der Deckel hat nix damit zu tun.
    Ein Foto würde auch nicht weiterhelfen oder?
    Gruß, Björn
    Ein Bild sagt mehr als tausend Worte - her damit.
    Klaus
    Okay,
    geht leider nicht schärfer
    Björn
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 2_293.jpg   1_880.jpg
    betriebsspannung am atmega sind 4,8 volt und an den baterien so ca 3 volt oder
    das wären dann 1.8 volt am widerstand jetzt sollte man halt noch wissen wieviel strom fliest
    Am Anfang steht, dass die Laserpointer über eine exterene Versorgung, nicht von internen Batterien, betrieben werden sollen.
    Dann müssen halt die Kabel früher oder später dran, dann kann man gut messen.
    Woran hängt es?
    im Kreise Offenbach
    Hi Björn,
    eigentlich ganz einfach, wenn man sich die Knopfzelle mal richtig ansieht.
    In der Mitte hast du den Minus-, am Außengehäuse den Pluspol.
    d.h.: der sichtbare Ring im Pointergehäuse (Bild 2.jpg) ist der Minuspol, die Linse am Rand unten der Pluspol.
    David und Klaus_0168
    Tue Recht und scheue niemanden \/
