Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 12V als Digital Eingangssignal
    Ich möchte einen AVR in einer Schaltung fürs Auto einsetzen. Ich brauche das Zündungssignal (ca. 12-13,8V) als Eingangssignal für den Controller.
    Wie würdet Ihr das Signal auf TTL-Niveau bringen?
    Entweder mit einem Relais (z.B. Reedrelais) als Schalter für das 5V Signal.
    Oder über einen Spannungsteiler 10KOhm+20KOhm in Reihe und über die 10KOhm die Spannung für den Eingang abgreifen?
    Vielleicht auch eine Transistorschaltung?
    Gibts da irgendeine Standardlösung?
    Danke
    Meinst du den Unterbrecher oder das Zündschloß ?
    mfg robert
    Nürnberg
    Die Spannung im Auto ist sehr instabiel.
    Von einem Spannungsteiler rate ich dir ab. Da kann es schnell geschehen das du eine zu große Spannung am Controller anliegen hast.
    Willst du das Signal vom Zündschloß auswerten würde ich einen Optokoppler empfehlen. Diesen sollte man aber auch schützen. Eine Z-Diode um Spannungsspitzen zu kappen sollte reichen.
    Das mit dem Optokoppler gefällt mir. Gibts welche, die man direkt mit 12V beschalten kann, oder braucht man da einen Vorwiderstand?
    Nürnberg
    Bei LEDs braucht man fast immer einen Vorwiderstand.
    Im Optokoppler steckt ja auch ne LED. Berechnung mit dem Ohmschen Gesetz: R = U / I
    R = Widerstand
    U = Betriebsspannung(~12V) - Durchlasspannung der Diode(~2V)
    I = gewünscher Strom durch die Diode(~20mA)
    Die genauen Werte solltest du dem Datenblatt des Optokopplers entnehmen.
    optocopler und z diode klingen schon zimlich gut
    würde wahrscheinlich noch eine schnelle diode in sperrrichtung am eingang gönnen oder gleich schnelle z diode
    da die spulen dre relais usw in den älteren autos die keine freilaufdioden haben
    Bayern
    ein 4049 oder 4050 müsste auch gehen, der verträgt eine höhere Eingangsspannung als die 5V Logik hat...
    Schau mal ins Datenblatt.
    Grüße Ralf
    Hi also schnelle diode am eingang und eine dicke z diode mit 10k vorwiderstand sollte echt ausreichen. werte so mein tachosignal aus (aber ohne freilaufdiode, weil das tachosignal digital erzeugt wird)
