Thema: steuerung des küchenbrettroboters vom pc
    im album,persönliche galerie,pebisoft ist ein bild von meiner steuerung mit dem freewareprogramm "bcxbasic-to-c" geschrieben.
    -steuerung rechts,links , vor, zurück > bis wieder auf aus gedrückt wird
    -steuerung unterer button rechts und links > nur solange der button festgehalten wird
    - rechts oben im edit-feld die funkdaten vom compass
    - rechts darunter im edit-feld die funkdaten vom srf04 (8000= ca. 3meter)
    unter dem steuerfenster ist das bild der robotercam.
    mfg pebisoft
    Aachen
    Nicht schlecht, fehlt nurnoch der Joystick Bild   Oder steuerst du dass über die Cursortasten?
    wird über die cursortasten gesteuert.
    wenn eine gedrückt wird , wird sie eingeschaltet und muss über die austaste wieder ausgeschaltet werden.
    unten ist noch einmal die lenkung separat, die geht nur, solange ich auf die taste rechts oder links drücke.
    wird noch weiter ausgebaut mit kleinen symbolischen lämpchen, geschwindigkeitsregler usw.
    ich habe auch noch einen joy am pc angeschlossen für den robby.
    mfg pebisoft
