Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Zahnriemen Kraftübertragung
    hallo
    Habe eine Frage zu den Zahnriemen / Zahnriemenscheiben. Wo ist die Kraftübertragung im Vergleich am besten, bei einer Teilung von 2,5 oder 5 ?
    danke
    Alex
    Besteht überhaupt ein Unterschied bei der Kraftübertragung? Der Schlupf ist bei 2,5 kleiner. Denke 5 ist ist sicherer wenn sehr schwergängige Dinge schnell beschleunigt werden müssen und niemals was durchrutschen darf. Aber reine Vermutung.
    Das hat mit der Teilung weniger zutun. Die Frage ist aber ziemlich unpräzise.
    Bei gleicher Riemenbreite und Drehzahl kann man mit 5 Teilung ein größeres Drehmoment übertragen, allerdings sind die Riemenscheiben größer.
    Bei der Auslegung der Zahnriemen kommt es darauf an:
    Drehzahl
    Drehmoment
    Achsabstand
    Zähnezahl
    Art des Antriebes und so weiter
    wenn du Platzt Probleme hast nehm ein 2.5 wenn nicht bist du mit einem 5 auf der sicheren Seite und wahrscheinlich hoffnungslos überdimsioniert.
    Gruß Johann
    Zahnriemen müssen ohne Schlupfarbeiten
    Wenn eine Zahnriemen rutschen sollte ist er hinüber. Es handelt sich hier um einen Formschlüssige Verbindung.
    ok, danke für die rasche Antwort. werde doch eine 2,5 Teiling nehmen. Hauptgrund= Platzmangel.
    Alex
