Habe sowas mal testweise für die Energieversorgung für ein Implantat aufgebaut. Kernlose Spule mit ca. 120mm Durchmesser 3 (!) Windungen und 1µF Folienkondensator primär. Das ganze angeregt mit ca. 125kHz aus einen anständigen Vollbrücken-Mosfet-Umrichter. Spannung and den Kondensatoren im Resonazfall über 100V. Da kriegt man dann über 20mm noch 50 Watt drüber.
Ich würde sowas aber nicht empfehlen, denn Aluplatten, die man drauflegt werden heiß und Elektronik, die in der Nähe noch funktionieren soll muss in HF-dichte Kästechen eingebaut werden.
Schon mal an eine Art Roboter-Steckdose evtl. in Verbindung mit Federstiften gedacht?
CU, Robin
Zitieren
