Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: _delay_ms()
  1. #21
    oder so... aber wie genau schaut dann dieses interrupt aus? ich weiß, dass die frage naiv ist, aber dafür ist es ja ein forum Bild
    Man muss die Welt nicht verstehen,
    man muss sich nur in ihr zurecht finden.
    [A. Einstein]
  2. #22
    Zuhause
  3. #23
    Fehler im AVR-GCC Tutorial
    Hi!
    Kann es sein, dass ein Fehler im http://www.mikrocontroller.net/artic...R-GCC-Tutorial ist ?
    Im Abschnitt 9.5.2.2 (Tasten-)Entprellung
    #include <avr/io.h>
    #include <inttypes.h>
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 3686400UL     /* Quarz mit 3.6864 Mhz  */
    #endif
    #include <avr/delay.h>      /* definiert _delay_ms() ab avr-libc Version 1.2.0 */
    /* Einfache Funktion zum Entprellen eines Tasters */
    inline uint8_t debounce(volatile uint8_t *port, uint8_t pin)
            if ( ! (*port & (1 << pin)) )
                    /* Pin wurde auf Masse gezogen, 100ms warten   */
                    _delay_ms(100);
                            /* Anwender Zeit zum Loslassen des Tasters geben */
                            _delay_ms(100);
                            return 1;
            return 0;
    int main(void)
            DDRB &= ~( 1 << PB0 );                 /* PIN PB0 auf Eingang (Taster)            */
            PORTB |= ( 1 << PB0 );                 /* Pullup-Widerstand aktivieren            */
            if (debounce(&PINB, PB0))             /* Falls Taster an PIN PB0 gedrueckt..    */
                    PORTD = PIND ^ ( 1 << PD7 );  /* ..LED an Port PD7 an-
                                       bzw. ausschalten */
    Hier wird ein delay mit 100ms angegeben. Aber 262.14ms/ 3.6864Mhz ergeben 71,1ms. Oder habe ich das nicht richtig verstanden ?
