Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: MSComm
    MSComm
    ich will mit VB die serielle schnittstelle abfragen ...ich hatte des vor mit MSComm Control zu machen, weil sichs so schön einfach angehört hat..
    ich geh also her und starte n neue *.exe mach da des symbol für MSComm drauf und noch n textbox..
    nun kommts zum code:
    Private Sub Form_Load()
    MSComm1.CommPort = 1
    MSComm1.Settings = "9600,N,8,1"
    MSComm1.PortOpen = True
    End Sub
    Private Sub MSComm1_OnComm()
    Select Case MSComm1.CommEvent
    Case comOverrun
    MsgBox "Datenverlust!"
    Case comRxOver
    Case comEvReceive
    Text1.Text = MSComm1.Input
    End Select
    End Sub
    sodele..soweit so gut..ich compile des..passt auch alles..aber dann...NIX PASSIERT Bild   die daten werden irgenwie net angezeigt oder nich empfangen..wo könnt das des problem liegen? is am code was falsch?
    gruss hacker
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    So funktioniert das bei mir, versuchs mal damit bzw. vergleiche die Einstellungen!
    ' Fire Rx Event Every x Bytes
    MSComm1.RThreshold = 1
    MSComm1.SThreshold = 1
    ' When Inputting Data, Input y Bytes at a time
    MSComm1.InputLen = 0
    ' Open COM1
    End Sub
    Dim sData As Variant
    If MSComm1.CommEvent = comEvReceive Then
    sData = MSComm1.Input
    empfang = StrConv(sData, vbUnicode)
    Text1.Text = Text1.Text + empfang
    End If
    .:: rot ist blau und plus ist minus ::.
    danke..jetzt tuts einwandfrei !! an was ich jetzt noch hänge ist, wenn ich meine ganzen daten in der do-loop schleife sende, wie krieg ich nachher am pc die daten wieder auseinander? die kommen ja dann alle hintereinander und wie könnte ich des programmiertechnisch lösen, dass die dann "sortiert" werdeN?
    mfg hacker
    Was willst du denn mit den Daten machen? Was sendest du? Also ich würde gleich auf jedes ankommende Zeichen reagieren, z.B.:
    SELECT CASE empfang
    CASE 1: ...
    CASE 127: Machirgendwas
    END SELECT
    du kanst auch einfach sonderzeichen [chr(1) bis chr(31) ohne chr(10) und chr(13)] vor und nach deinen daten senden. dann suchsdu in vb mit
    INSTRING(start,ser_daten,such_chr) nach dem zeichen was du brauchst.
    @art-hightechnik
    ich sende halt nur zahlen..da könnt ich net auf jedes einzelne zeichen reagieren..
    @getaco
    die idee ist doch mal perfekt Bild   dankE!!!
    mfg hacker
    Ich widerhol mich zwar : noch perfekter ist das Snap Protokol. Siehe mein beitrag in :
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=9469
    Habe eine Frage zu deinem Programm art-hightech.
    Wie schaffe ich es, dass ich mehrere Buchstaben (z.B. Hallo) darstellen kann? In meinem Programm wird immer nur der erste Buchstabe (H) angezeigt.
    Bitte um Antwort.
    mfg blizzard
    Hab gerade diese Zeile rauskommentiert:
    Jetzt funktionierts einwandfrei! Was macht den dieser Befehl StrConv genau?
