Ich habe folgenden Sourcecode geschrieben (Die echtzeituhrteile sind von nem beispiel):
Jetzt hab ich folgendes problem, wenn ich zie Uhrzeit eingestellt habe, werden falsche Werte in die Uhr übernommen z.B. 150. Woran kann das liegen? Ich kenne mich in Bascom noch nicht so gut aus.Code:'declare used subs Declare Sub Settime(byval S As Byte , Byval M As Byte , Byval H As Byte , Byval D As Byte , Byval Month As Byte) Declare Sub Gettime 'declare vairables Dim S As Byte , M As Byte , H As Byte , D As Byte , Month As Byte Dim Sets As Byte , Setm As Byte , Seth As Byte , Setmode As Byte Dim Wm As Byte , Yd As Byte Config Portb = Input Portb.3 = 1 Portb.2 = 1 Portb.1 = 1 Portb.0 = 1 Sets = 0 Setm = 0 Seth = 0 Setmode = 1 Do If Pinb.1 = 0 Then Setmode = Setmode + 1 If Setmode = 4 Then Setmode = 1 End If End If If Setmode = 1 Then If Pinb.3 = 0 Then Sets = Sets + 1 If Sets = 60 Then Sets = 0 End If End If Elseif Setmode = 2 Then If Pinb.3 = 0 Then Setm = Setm + 1 If Setm = 60 Then Setm = 0 End If End If Else If Pinb.3 = 0 Then Seth = Seth + 1 If Seth = 24 Then Seth = 0 End If End If End If If Setmode = 1 Then If Pinb.2 = 0 Then If Sets = 0 Then Sets = 60 End If Sets = Sets - 1 End If Elseif Setmode = 2 Then If Pinb.2 = 0 Then If Setm = 0 Then Setm = 60 End If Setm = Setm - 1 End If Else If Pinb.2 = 0 Then If Seth = 0 Then Seth = 24 End If Seth = Seth - 1 End If End If Waitms 200 Print "Setmode: " ; Setmode Print Seth ; ":" ; Setm ; ":" ; Sets Loop Until Pinb.0 = 0 Call Settime(sets , Setm , Seth , 1 , 1) 'set time Do Call Gettime 'get time Waitms 1000 Loop End Sub Gettime Dim Dum As Byte I2cstart 'generate start I2cwbyte &HA0 'write addres of PCF8583 I2cwbyte 2 'select second register I2cstart 'generate repeated start I2cwbyte &HA1 'write address for reading info I2crbyte S , Ack 'read seconds I2crbyte M , Ack 'read minuts I2crbyte H , Ack 'read hours I2crbyte Yd , Ack 'read year and days I2crbyte Wm , Nack 'read weekday and month I2cstop 'generate stop Print "Time " ; Print Bcd(h) ; ":" ; Bcd(m) ; ":" ; Bcd(s) Print "Day : " ; Bcd(yd) ; " Month : " ; Bcd(wm) End Sub Sub Settime(s As Byte , M As Byte , H As Byte , D As Byte , Month As Byte) 'values are stored as BCD values so convert the values first S = Makebcd(s) 'seconds M = Makebcd(m) 'minuts H = Makebcd(h) 'hours D = Makebcd(d) 'days Month = Makebcd(month) 'months I2cstart 'generate start I2cwbyte &HA0 'write address I2cwbyte 0 'select control register I2cwbyte 8 'set year and day bit for masking I2cstop 'generate stop I2cstart 'generate start I2cwbyte &HA0 'write mode I2cwbyte 2 'select seconds Register I2cwbyte S 'write seconds I2cwbyte M 'write minuts I2cwbyte H 'write hours I2cwbyte D 'write days I2cwbyte Month 'write months I2cstop End Sub
