Seite 6 von 20 ErsteErste ... 4567816 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 199
Thema: Wir bauen einen Rasenmäher Roboter
  1. #51
    Wels
    unfall
    zeigt mal wieder, wie gefährlich rasenmäher sein können Bild
    mfg knacki
  2. #52
    in the real world
    Das ist mein Ticket raus aus der Gartenarbeit... arme Frau
    euer Student
    Ich bin der Schatten der Nachts das Netz durchstreift, Ich bin die Spinne die dein Thread zerwebt
  3. #53
    Wie wäre es mit so etwas als Basis -->http://www.wolf-garten.de/public/pro...chiebem%E4her?
    Die Dinger brauchen recht wenig Energie. Den Griff abmontiert, Platte mit Gehäuse dran, Vorderräder lenkbar und Hinterradräder (die originalen mit dem Messer) angetrieben. Ein paar Sensoren und fertig ist der RASOBOT.
    BlackBox
  4. #54
    weiteres Problem bei dem Verfahren ist die Lautstärke.
    Unser Trimmer ist doch ziemlich laut (Elektrotrimmer) weil er ja eine hohe Drehzahl braucht um überhaupt zu funktionieren.
    Das ist auf die Dauer eher unangenehm.
    Wie das bei einem Messer aussieht weiß ich nicht, aber könnte mir vorstellen das das schon leiser ist.
    mfg churchi
  5. #55
    Buxtehude
    Wie wärs mit 2mm CfK Platte scharf schleifen.
    Das Material ist leicht und recht stabiel.
    Nachteil ist: wenn ein Stein kommt dann splitterts und liegt überall rum.
    Werde diesen Thread verfolgen...
    MasterMX
  6. #56
    97944 Bobstadt
    Mir ist gerade dieser einfall gekommen:
    Kennt ihr Motorsensen??
    Die haben ein Sternmesser drinnen das hat aber nur 3 "Zacken"
    Wenn du sowas zu einem Rasenmulcher/mäher umfunktionierst oder dir einfach nur so ein Messer als Ersazteil zulegst und dann den drum herum.
    Edit: hab grad noch en bild gefunden:
    http://www.gartentechnik-wienhold.de...leomac735t.jpg
    Elektronikus
  7. #57
    ja nur das diese Anschaffung trotzdem wieder mit viel Geld verbunden ist Bild   wollt mal meine reste verbauen Bild
    Ich werd es mal die Tage mit den Draht probieren und dann evtl. mal mit nen V2A Messer was ich mir selber mach wäre auch noch eine Lösung...
  8. #58
    37287 Wehretal
    Moin moin!
    Ich plane auch einen Rasenmäher.
    Ich bin schon ne weile hier im Forum. Schaut mal hier nach:
    http://www.huslik.net/index.html
    das ist n beispiel, was zu funktionieren scheint.
    Es gab schon mal ne diskussion hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...t=rasenm%E4her
    Mein Mähwerk wird dem oberen ähneln.
    ich werde versuchen zu der "einfachen" Notabschaltung der Motoren auch noch versuchen eine mechanische Abschaltung zu bauen.
    Damit die klinge wirklich sofort steht.
    Das hab ich mir so gedacht, dass ein Stift durch irgend einen mechanismus zwischen die ausdrehenden klingen "springt" und so das mähwerk sofort steht.
    MfG Jürgen
  9. #59
    ja den hab ich auch schon gesehen... schaut gut aus und wie es aussieht funktioniert es sogar Bild
    Morgen haben wir ja Feiertag da werd ich mal ne Grundplatte bauen und die Räder drann soweit ich das Materiel zuhause hab und werd dann mal ein paar bielder reinstellen....
    Als schutz ist mir so eingefallen ein abgeschnittener Kübel (Resi Schmelz Eimer Bild   )
  10. #60
    Buxtehude
    Was wollte ihr machen wenn es plötzlcih gewitter....ist nicht so gut für die Elektronik
    MasterMX
