Ich arbeite gerade an einem Kleinkram-Scanner, der mit einer Kamera zwei Fotos von einem kleinen Bauteil macht. Eins von oben und eins von unten. Bei dem Teil kann es sich z.B. um eine M3 Mutter handeln, oder um eine Büroklammer, oder die Hand von einem Lego Männchen.
Die geknipsten Kleinteile landen alle als Foto auf dem PC, wo die Fotos weiterverarbeitet werden sollen. Es geht darum die Kleinteile zu beschreiben. Die Idee: Ein neuronales Netz wird beim beschreiben der Kleinteile immer mit trainiert, so das es bei wiederkehrenden Kleinteilen die man schon mal hatte, Vorschläge für die Beschreibung machen kann.
An dem Beispiel der M2 Mutter: Das Ding taucht wahrscheinlich tausende mal auf, also reicht es nur eine Beschreibung zu erstellen. Die vielfältigkeit der Kleinteile ist unendlich -> da liegt das Problem.
Ist so etwas mit einem neuronalen Netz machbar, das einem beim beschreiben der Kleinteile die Arbeit erleichtert und von den Beschreibungen der Fotos lernt? Welche Rechenleistung brauche ich?
Ich weis das es in der Industrie bei der Qualitätssicherung Bildverarbeitungssysteme gibt die alle möglichen sichtbaren Produktionsfehler aufzeigen... diese Systeme arbeiten doch sicher auch mit neuronalen Netzen, oder?
Gruss
Coolmonkey
Zitieren
