Ergebnis 31 bis 40 von 46
Thema: Asuro bootloader
  1. #31
    hallo,
    andere frage,
    kann man den bootloader nicht über jtag auslesen?
    (hab noch nie mit jtag was gemacht, darum die evtl. dumme frage).
    ist nur so eine idee.....
  2. #32
    Nein, der Atmega8 hat kein Jtag.
  3. #33
    Milda
    und wenn er es hätte, wäre es deaktiviert worden, da jtag einen kompletten port belegt. auch ein mega32 mit bootloader könnte man also nicht auslesen. jtag ist eigentlich in erster linie zu debugging zwecken entwickelt, und wird deshalb bei fertiggeräten/prozessoren/... im allgemeinen deaktiviert.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Erlangen
    ähm auf dieser seite gibt es einen bootlaoder
    was is mit dem geht der net?
    http://home.planet.nl/~winko001/Asur...uBtlPagFrm.htm
  5. #35
    Hmm, der Link funktioniert bei mir nicht.
  6. #36
    Erlangen
    stimmt du hast recht mom ich schick mal nen anderen
  7. #37
    Erlangen
    ne die ganze seite funktioniert net mehr versuch es viell morgen noch mal weiß auch ent warum des etz net mehr geht
    @dalmator: ok sry mach ich nie mehr
  8. #38
    Milda
    Theux: Bitte benutze den EDIT-Button neben deinen Posts. du musst nicht immer einen neuen beitrag schreiben.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    original-bootloader ;)
    auch wenn der thread schon ziemlich alt ist hats mir keine ruhe gelassen
    mithilfe des stk500 und dessen hv-programming-mode ist es ganz leicht den original-bootloader zu extrahieren.
    das hexfile (asuro-bootloader.hex) könnt ihr auf einen leeren atmega8(l) brennen. folgende fuses müssen dazu geändert werden:
    - high fuse 0xDA
    - low fuse 0xBF
    - lockbits 0xFF (eigentlich 0xCF, aber dann ist die cpu für weitere externe brennvorgänge gesperrt! habe damit auch schon einen damit verfused )
    wenn euch mal ganz langweilig ist könnt ihr das file disassemblieren und nen gescheiten asm-code erstellen :P
    lg
    xeox
    [[[ATTACHMENT ENTFERNT von damaltor@05.06.08,23:30h]]]
  10. #40
    Milda
    Ich habe das Attachment mal entfernt. Der Originale Bootloader hat Copyright von Arexx. solange das nicht offiziell abgesegnet ist, dass der bootloader hier angeboten wird, will ich mal kein risiko eingehen.
    du kannst mal ne email hinschreiben, wenn du magst, ob wir den download hier anbieten dürfen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
