Seite 5 von 13 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 127
Thema: OT Ultraschall Anemometer
  1. #41
    Hannover / Frankfurt
    Pic Debug
    @Rubi :
    kannst du mal einen Blick auf den Code werfen und die relevanten Stellen im Timing rausziehen und kommentieren ?
    Ich hatte nur mit AVR / Z80 usw zu tun gehabt.
    Bild   es gibt wohl keine weitere Interessenten für das Projekt Bild
    muß ich mal in Mircrokontroller trommeln
  2. #42
    Hallo catweazlex
    Der Pic Spezialist bin ich leider auch nicht, ich bevorzuge auch AVR und Arm
    Kerne.
    Ich werde es mal nachbauen und dann versuchen es auf einen AVR zum laufen zu bringen.Wenn sich der Pic debuggen lässt wird alles natürlich einfacher.
    Ich befürchte aber das ist einer ohne Debug Schnittstelle.
    LG
    Michael
  3. #43
    werft mal ein Blick darauf ( Niveaumessung) als Idee
    Hochgenaue Niveaumessung mit Ultraschall mit Blockdiagramm der Schaltung
    Anhang als pdf.
    ..wenn's zuviel wird müßt ihr schreien
  4. #44
    US Rangefinder minmal Hardware
    ..Sammelwut..für den Idee-Topf gedacht.
    Entfernungsmesser
    Minimale Hardware mit PSoC Micro. Schaltung, Blockschaltbild und Programm.
    PDF zu groß..hier der Link
    http://www.circuitcellar.com/PSOC2002/winners/1.htm
  5. #45
    US rangefinder & SONAR mit PIC + Transducer
    US SONAR mit PIC und Transducer und akustischer Linse
  6. #46
    Prinzip genauer Entfernungsmesser
    Kurze Anregung am Beispiel des Radar Höhenmessers.
    VCO / PLL auf US übertragbar
  7. #47
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    Die Sache mit dem Höhenmesser per VCO/PLL und Differenzfrequenz hat mit Ultraschall einen Haken: Der Dopplereffekt macht sich kräftig bemerkbar und ein sich - relativ zum Meßgerät - bewegendes Objekt verfälscht die Abstandsmessung wegen der Dopplerfrequenzverschiebung. Ich bin nicht sicher, glauber aber daß sich das in den Griff bekommen läßt, indem man den Sendeburst nicht mit einem Sägezahn, sondern mit einem Dreieck moduliert. Bei unbewegten Objekten muß dann die Differenzfrequenz bei steigender Rampe gleich der Differenzfrequenz bei fallender Rampe sein - natürlich proportional der Entfernung. Kommt der Dopplereffekt hinzu, dann sind bei gleichem Objektabstand unterschiedliche Differenzfrequenzen zu messen und daraus liese sich sowohl der korrigierte Abstand als auch die radiale Geschwindigkeitskomponente herausrechnen.
    a) Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
    b) Fehler macht man um aus ihnen zu lernen
    c) Jeder IO-Port kennt drei mögliche Zustände: Input, Output, Kaputt
  8. #48
    Wäre das Verfahren das hier "Prinzip genauer Entfernungsmesser" ( https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2919 ) genannt wurde für die Messung der Windgeschwindigkeit interessant? Wäre ringerer Fehler oder eine höhrere Auflösung zu erwarten als bei anderen Verfahren?
    Hattingen
    Wie wäs mit Dehnungsmessstreifen
    Was haltet ihr von Dehnungsmessstreifen?
    Eine Kugel auf/unter einem "Pin" mit 4 DMS. Je 2 gegenüberliegende in Halbbrücke + Temperaturkompensation für die Materialeigenschaften des "Pins".
    Just a thought
  10. #50
    Re: Wie wäs mit Dehnungsmessstreifen
    Just a thought
    Was spricht dafür, dagegen wird es schon eingesetzt, warum sollte man es einsetzen?
    Mit einem Stück Schnur im Freien aufgehängt, hieß es früher oft, kann man viel über das Wetter aussagen.
    Windig wenn es sich bewegt,
    Regnerisch wenn es nass ist,
    Donnerwetter wenn es geklaut wurde.
